주요 콘텐츠로 건너뛰기
여는 절차
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. 여는 절차, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 1/3 여는 절차, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 2/3 여는 절차, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 스크린에 금이 갔다면 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
    • 수리하는 동안 튀는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
    • 만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
    • 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵에 초강력 순간접착제를 붙일 수 있습니다.
  2. 여는 절차, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 1/3 여는 절차, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 2/3 여는 절차, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Clamp
    $24.95
    구매
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  3. 여는 절차: 3 단계, 이미지 1/3 여는 절차: 3 단계, 이미지 2/3 여는 절차: 3 단계, 이미지 3/3
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  4. 여는 절차: 4 단계, 이미지 1/3 여는 절차: 4 단계, 이미지 2/3 여는 절차: 4 단계, 이미지 3/3
    • iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 신중히 진행하세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린 자체가 아닌 스크린과 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  5. 여는 절차: 5 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 열선총, 혹은 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 1분 동안 가열하면 접착제가 부드러워집니다.
    • 헤어 드라이어나 열선총을 사용하는 경우 스크린이 손상될 수 있으므로 너무 강하게 가열하지 마세요.
  6. 여는 절차: 6 단계, 이미지 1/2 여는 절차: 6 단계, 이미지 2/2
    • 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우 유리의 구부러진 부분을 피하면서 휴대폰 하단 가장자리에 사용하세요.
  7. 여는 절차: 7 단계, 이미지 1/3 여는 절차: 7 단계, 이미지 2/3 여는 절차: 7 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 스크린 자체가 아닌 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  8. 여는 절차: 8 단계, 이미지 1/3 여는 절차: 8 단계, 이미지 2/3 여는 절차: 8 단계, 이미지 3/3
    • Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 왼쪽 모서리부터 왼쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
    • 여는 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  9. 여는 절차, 스크린 정보: 9 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 오른편 가장자리를 따라서 민감한 케이블이 지나갑니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 이곳에 픽을 끼우지 마세요.
  10. 여는 절차: 10 단계, 이미지 1/3 여는 절차: 10 단계, 이미지 2/3 여는 절차: 10 단계, 이미지 3/3
    • iPhone의 하단 가장자리에 픽을 다시 넣고 오른쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 접착제를 계속 분리하세요.
    • 디스플레이 케이블을 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
  11. 여는 절차: 11 단계, 이미지 1/3 여는 절차: 11 단계, 이미지 2/3 여는 절차: 11 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이의 상단 가장자리는 접착제와 클립으로 고정되어 있습니다.
    • Lightning 포트 방향으로 디스플레이를 조심히 당기거나 흔들면서 여는 픽으로 디스플레이 상단 모서리 주위를 밀어주세요.
    • 너무 세게 힘을 가하면 클립은 부서집니다. 인내심을 가지고 신중하게 작업하세요.
    • 전면 패널 센서 어레이가 손상될 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 픽을 반대쪽 모서리로 밀고 디스플레이를 고정하는 나머지 접착제를 자르세요.
  12. 여는 절차: 12 단계, 이미지 1/1
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
  13. 여는 절차: 13 단계, 이미지 1/3 여는 절차: 13 단계, 이미지 2/3 여는 절차: 13 단계, 이미지 3/3
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이를 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주십시오.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마십시오. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 사진 처럼 프레임이 디스플레이와 함께 분리되고 기기에 끼지 않도록 확인하세요.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으십시오.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정시킵니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
428,034 평판
안내서 259개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,767개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 325
