이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
Nintendo Switch는 Joy-Con 컨트롤러 두 개를 제공합니다. 이 안내서는 '오른편'' Joy-Con Joystick을 교체하는 방법을 보여줍니다. 왼편 Joy-Con 수리 절차는 다릅니다. 올바른 컨트롤러 지침을 따르세요.
이 수리 단계는 왼편 Joy-Con 수리 단계와 같지 않습니다. 왼편 Joystick을 교체하려 한다면, 구체적이고 세세한 다른 안내서를 따르세요.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Joy-Con 후면 패널에서 Tri-Point Y00 나사 네 개를 풀어주세요.
후면 패널 하단 가장자리 밑에 여는 픽을 끼우세요 (R 그리고 ZL 버튼 반대편).
여는 픽의 평평한 모서리를 Joy-Con 측면에서 밀어 올리세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 마더보드 소켓에서 배터리 커넥터를 살살 들어 올리세요. 이렇게 하면 수리할 때 Joy-Con 전원이 켜지지 않도록 합니다.
ZR 버튼 케이블은 마더보드의 작은 ZIF 커넥터가 고정하고 있습니다. 핀셋이나 spudger/스퍼저를 사용하여 ZIF 커넥터 잠금 장치를 뒤집어 주세요.
핀셋을 사용하여 ZIF 커넥터 소켓에서 ZR 버튼 플렉스 케이블을 살살 잡아당기세요. 중앙프레임은 이제 빼서 분리할 수 있습니다.
케이블 연결 상태를 유지하려면, 주의를 요합니다. 케이블 손상을 방지하기 위해 마지막 몇 단계를 수행할 때 천천히 작업하고 중앙프레임이 움직이지 않도록 최선을 다하세요.
Joystick 케이블은 ZIF 커넥터 한 개가 고정하고 있습니다. 핀셋 또는 spudger/스퍼저를 사용하여 ZIF 잠금 장치를 위를 향해 뒤집고 케이블을 조심히 분리하세요.
기기를 재조립하려면, 위 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 421명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 59개
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
