주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
  1. Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой. Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью. Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
    • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
    • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
    • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
    • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
  2. Удалите два крестовых винта 3,7 мм (Philips #00) стороны док-коннектора.
    • Удалите два крестовых винта 3,7 мм (Philips #00) стороны док-коннектора.
  3. Удалите металлическое кольцо с присоски. Это сделает использование присоски более простым и безопасным.
    • Удалите металлическое кольцо с присоски. Это сделает использование присоски более простым и безопасным.
    • Будьте осторожны при открывании iPhone, чтобы не повредить шлейфы.
    • Между дисплеем и металлической рамкой находится резиновая прокладка. Для отделения экрана потребуется приложить небольшое усилие. Чтобы отделить дисплей было проще, подвигайте присоску назад-вперёд.
    • Прицепите маленькую присоску рядом с кнопкой Home, чтобы приподнять нижнюю часть модуля экрана iPhone.
    • Если дисплей сильно повреждён и присоска не цепляется, попробуйте предварительно заклеить экран скотчем.
  4. Модуль экрана всё ещё соединён с iPhone несколькими шлейфами, поэтому пока не стоит его удалять.
    • Модуль экрана всё ещё соединён с iPhone несколькими шлейфами, поэтому пока не стоит его удалять.
    • Поворачивайте модуль экрана вверх до угла в 45 градусов.
  5. Одной рукой удерживайте модуль дисплея, а другой с помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный как "1". (Шлейф дисплея)
    • Одной рукой удерживайте модуль дисплея, а другой с помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный как "1". (Шлейф дисплея)
    • Вставляйте лопатку слева, как показано на фотографии (под шлейфом). Если вы вставите лопатку справа, то можете повредить коннектор дисплея!
    • Все коннекторы, кроме коннектора из шага 6, отключаются вверх.
  6. Поверните модуль дисплея вверх до прямого угла с корпусом iPhone. Это упростит доступ для отключения оставшихся шлейфов.
    • Поверните модуль дисплея вверх до прямого угла с корпусом iPhone. Это упростит доступ для отключения оставшихся шлейфов.
    • Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы отключить чёрный шлейф, обозначенный "2". (шлейф сенсорной панели)
  7. Внимание: В не-американских версиях iPhone 3G откидывающаяся пластиковая панелька отсутствует. В этом случае необходимо сдвигать шлейф к экрану, пока он не отсвободится.
    • Внимание: В не-американских версиях iPhone 3G откидывающаяся пластиковая панелька отсутствует. В этом случае необходимо сдвигать шлейф к экрану, пока он не отсвободится.
    • Некоторые iPhone могут иметь другие цвета коннектора "3". Убедитесь, что вы отключаете правильный коннектор, иначе вы можете его повредить.
    • Диэлектрической лопаткой откиньте вверх пластиковую панель, удерживающую шлейф "3" на месте. Белая панель поворачивается на 90 градусов, освобождая шлейф.
    • Сдвиньте чёрный шлейф и удалите модуль дисплея.
  8. Извлеките лоток SIM-карты из устройства с помощью скрепки или специального инструмента.
    • Извлеките лоток SIM-карты из устройства с помощью скрепки или специального инструмента.
  9. С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный "4".
    • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный "4".
  10. С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф "5".
    • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф "5".
  11. С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф "6". Если у вас iPhone 3GS, отключите также шлейф "7".
    • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф "6".
    • Если у вас iPhone 3GS, отключите также шлейф "7".
    • Будьте аккуратны при работе с коннекторами "6" и "7", остерегайтесь применять сильное давление.
  12. Удалите 8 винтов:
    • Удалите 8 винтов:
    • Пять крестовых 2,3 мм (Philips #00), фиксирующих материнскую плату.
    • Два крестовых 2,3 мм (Philips #00), удерживающих материнскую плату и камеру.
    • Один 2,9 мм (Philips #00) под наклейкой "Do not remove".
    • Для сборки:
    • Винт рядом с камерой, также фиксирует держатель камеры (Оранжевый в правом нижнем углу).
    • Не забудьте вернуть на место держатель камеры при сборке.
  13. С помощью диэлектрической лопатки подденьте камеру и выньте её из держателя.
    • С помощью диэлектрической лопатки подденьте камеру и выньте её из держателя.
    • Камера пока не может быть полностью удалена, так как подключена под материнской платой!
  14. С помощью диэлектрической лопатки приподнимите материнскую плату со стороны док-коннектора.
    • С помощью диэлектрической лопатки приподнимите материнскую плату со стороны док-коннектора.
    • Не задевайте золотую площадку около наклейки "Do not remove", она очень легко повреждается! Если после сборки у вас проблемы с сигналом, проверьте эту площадку.
    • Если материнская плата не поднимается, проверьте, что все винты, фиксирующие её, удалены.
  15. Сдвиньте материнскую плату от док-коннектора и отложите.
    • Сдвиньте материнскую плату от док-коннектора и отложите.
    • При установке материнской платы предварительно подключите к ней камеру. После этого проверьте, правильно ли расположен слот для SIM-карты. Когда установлена верхняя часть платы, можно устанавливать её нижнюю часть. Когда материнская плата установлена правильно, слот SIM-карты и камера находятся точно на своих местах.
  16. Используйте диэлектрическую лопатку для удаления батареи. Батарея зафиксирована на задней крышке липкой лентой по периметру.
    • Используйте диэлектрическую лопатку для удаления батареи. Батарея зафиксирована на задней крышке липкой лентой по периметру.
    • Удаление батареи не обязательно при замене GPS-антенны, может дать больше простора при замене разъёма наушников.
    • Если у новой батареи есть клейкое покрытие по периметру, вы можете её устанавливать. При отсутствии такого покрытия, его можно перенести со старой батареи на новую.
    • Для облегчения удаления батареи можно слегка подогреть заднюю крышку феном.
결론
Для сборки устройства следуйте инструкциям в обратном порядке.
다른 919명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
90%
Jasper Fleischhauer님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 2009년 09월 24일
1 평판
안내서 648개 작성하였습니다
If you do not have a suction cup, duck tape is strong enough to remove the screen as well. Position it in a similar place as the picture shows the suction cup.
Aaron - 답글
I replaced the battery in both my iPhone and my wife's in the same session. Using the slideshow and directions I was able to successfully do the replacement. Of course my iPhone was the first one done so as to gain some experience before tackling my wife's iPhone. I had two minor issues in reassembling mine. Firstly, I completely missed re-installing the number 3 cable. It wasn't till I was reassembling my wife's iPhone that I realized I'd missed it. Not sure what it supports as I had my phone up and running, checked the GPS, etc while it wasn't connected. Secondly, my camera wasn't seated properly and I got the strangest imagery when I launched it. All green and black, looking like one of those ghost buster reality shows using night vision. Fortunately, both issues were easy to correct. Outstanding directions and slides! Oh yeah finally, the kits for the battery comes with both a #00 Phillips screwdriver and a spudge, however, I ordered the extra spudge and got one that is better suited for prying the battery up.
dheady - 답글
Hey,
first of all - BIG UPS AND THX for everything.
That means FAST shipping to germany and the great tutorials, manuals etc.
I did change the battery in less than 15 minutes whit ur manual this was easy as.... dunno :).
the "hardest part" was to remove the battery from the cover - but with a bit of tact it works fine.
So thx :)
princeC - 답글
Incredibly easy to make the swap. Thanks for the great writeup. I was able to complete the battery replacement within about 20 minutes. I've swapped an iPod battery before and although this was a bit more complex it really wasn't that tough. Anyone who's a bit handy should be able to complete it with no trouble at all. Thanks.
twulf - 답글
Great instructions, very clear. A couple points:
1) The screwdriver I had wasn't working that well, so I had to use a different one. I found that a 0# worked fine (although I suspect a 00# would work better.0
2) When I reassembled the phone, the home button didn't work. You really need to press down on the bottom of the screen when you screw the bottom screws (by the dock connector) back in. Otherwise, the contacts for the home button won't reliably hit.
dlinsalata - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 10
7일 전: 67
30일 전: 280
전체 시간: 1,022,000
