필요한 것
1 단계 Передняя панель
주의: 1-12 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
이 단계에 사용된 도구:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
13 단계 Батарея
주의: 13-17 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
Удалите два винта, фиксирующих металлический держатель коннектора батареи на материнской плате:
Один крестовой 1,8 мм (Philips)
Один крестовой 1,6 мм (Philips)
18 단계 Демонтаж материнской платы и задней камеры iPhone 5
주의: 18-30 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
Аккуратно потяните динамик от шлейфа коннектора Lightning.
Удалите два винта, фиксирующих держатель вибромотора:
Крестовой 2,3 мм
Крестовой 1,7 мм
Удалите восемь крестовых винтов 1,3 мм, фиксирующих зажимы передней панели на задней части корпуса.
39 단계 Кнопка питания
주의: 39-43 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
Острым концом диэлектрической лопатки удалите резиновый амортизатор из-под кнопки питания.
44 단계 Шлейф кнопок питания и управления звуком
주의: 44-46 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
Пластиковой лопаткой сдвиньте держатель кнопки питания вверх и влево, чтобы освободить его от металлической петли-фиксатора.
Удалите крестовой винт 2,0 мм, фиксирующий рычаг вынимания SIM-карты.
Удалите рычаг вынимания SIM-карты.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
