소개
Леди и джентельмены, почтеннейшая публика, ремонтники всех возрастов! Добро пожаловать на лучшее ремонтное шоу во всём мире! Если вы присоединились к нам, сначала понаблюдав за тем, как мы разобрали iPhone 6s, то с возвращением! Мы в iFixit не привыкли откладывать дела на потом, поэтому самое время бросить все наши усилия на телефон со знаком Plus!
Вам не хватает уже доступных статей из серии «Разбираем»? Вот и нам тоже. Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке, в Инстаграме и Твиттере.
Эта статья является переводом оригинальной статьи iFixit. Перевод выполнил Леонид Клюев.
Что ты там прячешь, Siri?
Чип Apple A9 со встроенным сопроцессором движения M9.
16, 64 или 128 ГБ встроенной памяти.
5,5-дюймовый дисплей Retina HD с разрешением 1920x1080, плотностью пикселей 401 ppi и технологией 3D Touch.
12-мегапиксельная камера iSight с пикселями размером 1,22µ и поддержкой видеосъёмки в разрешении 4K. А также — 5-мегапиксельная камера FaceTime HD.
Корпус из алюминия серии 7000 и стекла Ion-X.
Wi‑Fi-модуль 802.11a/b/g/n/ac с технологией MIMO, модуль Bluetooth 4.2, чип NFC и 23-диапазонный модуль LTE.
Привод Taptic Engine.
Снимаем красавца крупным планом. Алюминий серии 7000 во всей красе.
Отдельно стоящая «s» смотрится не на своём месте, но как ещё вы дадите понять своим друзьям, что вы покупаете новый телефон каждый год?
Но если серьёзно, то программа Apple по ежегодному обновлению iPhone не лучшим образом скажется на окружающей среде. И пускай продукты Apple максимально пригодны для вторичной переработки. Чем короче жизненный цикл устройств — тем чаще происходят выбросы двуокиси углерода и тем больше становится электронного мусора.
Рядом со значками различных ведомств пропечатан новый номер модели: A1687.
Подглядим? Чтобы увидеть внутренности, мы обстреляем iPhone рентгеновскими лучами: наши друзья из Creative Electron протащили за собой через пол-мира рентгеновский аппарат.
이 단계에 사용된 도구:iSclack$24.99
Мы только что разобрали 6s, поэтому знаем наверняка, с чего начать вскрытие 6s Plus.
Инженер iFixit вскрыл телефон за две секунды — по одной на каждый из винтов. (Шутка. Это единственный наш 6s Plus. Мы с ним максимально обходительны.)
Винты Pentalobe вынимаем, щипцы iSclack надеваем и поехали.
Коннектор батареи — наш первый приоритет!
Как и в случае с 6s, мы рады винтам Philips под «капотом». Чем реже мы встречаем Pentalobe, тем лучше.
Быстро отсоединяем конструкцию дисплея.
Прежде чем продолжить, взвесим её. Она весит 80 г против 60 г у 6 Plus.
Конструкция потяжелела на треть из-за компонентов, связанных с технологией 3D Touch. Это тяжёлый металл,
Карл.
Переходим к батарее. Специальные клейкие «язычки», которые помогают её вынуть, — тут как тут, и это прекрасно!
iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus — из всех этих телефонов батарея достаётся одинаково легко. Просто потяните за три «язычка». Только сделайте это правильно от начала и до конца.
Ёмкость батареи составляет 2750 мА·ч. Это на 165 мА·ч меньше, чем у прошлогоднего 6 Plus.
Фиш-энд-чипс! (Фиш, правда, в меню не входит. Только чипс.)
Однокристальный чип Apple A9 APL1022. Внутри — модуль оперативной памяти LPDDR4 производства SK Hynix с маркировкой H9HKNNNBTUMUMR-NLH (скорее всего, объём памяти такой же, как у 6s, — 2 ГБ).
LTE-модем Qualcomm MDM9635M шестой категории.
Усилитель мощности TriQuint TQF6405.
Усилитель мощности Skyworks SKY77812.
Усилитель мощности Avago AFEM-8030.
Контроллер отслеживания огибающей Qualcomm QFE1100.
Вторая половина:
16-гигабайтный модуль флеш-памяти SK Hynix H230DG8UD1ACS.
Wi-Fi-модуль Universal Scientific Industrial 339S00043.
NFC-контроллер NXP 66V10.
Контроллер питания Apple/Dialog 338S00120.
Аудиоконтроллер Apple/Cirrus Logic 338S00105.
Контроллер питания Qualcomm PMD9635.
Усилитель мощности Skyworks SKY77357 (скорее всего, это рановидность модели SKY77354).
Фронтенд-модуль Murata 240.
Переключатель антенны RF Micro Devices RF5150.
NXP 1610A3 (скорее всего, это разновидность чипа 1610A1 из iPhone 5s и 5c).
Apple/Cirrus Logic 338S1285 Audio IC (скорее всего, это разновидность аппаратного аудиокодека 338S1202 из iPhone 5s).
Контроллер питания Texas Instruments TPS65730AOP.
Радиочастотный приёмопередатчик Qualcomm WTR3925.
Фронтенд-модуль WLAN производства Skyworks с номером SKY13701.
Texas Instruments TI 57A5KXI.
Последний раунд этого двойного разбирательства (ещё раз — не забудьте о простом 6s!) наступает сейчас. Мы добрались до запчасти, которую любим называть не иначе как «кабель-всё-на-свете». Речь, конечно, про кабель разъёма Lightning.
В этот раз на нём и вправду расположено почти всё — и даже больше того, ведь микрофонов стало два!
Ремонтопригодность iPhone 6s Plus — 7 баллов из 10.
Конструкция дисплея достаётся самой первой, упрощая его ремонт.
Вынуть батарею тоже не так уж и сложно. Вам потребуется отвёртка под проприетарные шлицы Pentalobe и знание техники избавления от клея, но трудностей со всем этим не возникнет.
Кабель сенсора Touch ID по-прежнему расположен отдельно, но увы — он спаян с материнской платой.
На корпусе iPhone 6s по-прежнему используются проприетарные винты Pentalobe. Вам не обойтись без специальной отвёртки.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
38%
Leonid Klyuev님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 32개
Shouldn't there be some differences in 14nm(Samsung, GloFo) and 16nm(TSMC) A9 chips (or am I wrong about TSMC technology)? Is it possible to track them?
Performance should be the same (same architecture and transistor count), but because of the smaller node used by Samsung, the A9 produced by them should a little cooler than the TSMC one.
Spotting which one is from TSMC or Samsung could be pretty difficult, since the temperature difference between chips could be less than 1-2 degrees.
Further investigation should be made with a X-ray microscope, the see the real differences between both manufacturers.
"In addition to the 70% faster CPU speed, it's also 90% faster for its GPU performance. The A9 also has the new M9 motion coprocessor that's built into the chip and is now always on."
apple.com
"A9 havs two 1.7GHz cores and two 1.2GHz cores."
forbes.com
