주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
소개
Game Boy Advanceの全てのコンポーネントや解体情報です。
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Game Boy Advance 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. 裏側のバッテリーカバーのタブを摘んで降ろして、外側に引っ張ります。 裏側のバッテリーカバーのタブを摘んで降ろして、外側に引っ張ります。 裏側のバッテリーカバーのタブを摘んで降ろして、外側に引っ張ります。
    • 裏側のバッテリーカバーのタブを摘んで降ろして、外側に引っ張ります。
  2. Y1ドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。
    • Y1ドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。
  3. #1プラスドライバーを使って、底面のバックパネルのネジを外します。
    • #1プラスドライバーを使って、底面のバックパネルのネジを外します。
  4. 片手でバックパネルを引っ張って外します。もう一方の手でフロント側本体を固定します。
    • 片手でバックパネルを引っ張って外します。もう一方の手でフロント側本体を固定します。
    • 左右のトリガー、左右のパネルと電源スイッチがバックパネルを取り外す際に落下しないようご注意ください。
  5. 左右のトリガーを持ち上げて、システムより外します。 反対側のパネルにも同じ作業を繰り返します。
    • 左右のトリガーを持ち上げて、システムより外します。
    • 反対側のパネルにも同じ作業を繰り返します。
    • これは破損した、または詰まって動かないトリガーのみに行ってください。 トリガーを修正して組み立て直します。 多くの詰まって動かないトリガーは、筐体内でボタンの位置がずれていたり、詰まっていることが原因です。
  6. グレーのオン/オフスイッチを上向きに引っ張って取り出します。必要に応じてスイッチを交換してください。 グレーのオン/オフスイッチを上向きに引っ張って取り出します。必要に応じてスイッチを交換してください。
    • グレーのオン/オフスイッチを上向きに引っ張って取り出します。必要に応じてスイッチを交換してください。
  7. #1ドライバーを使って、回路基板上の3本のネジを外します。
    • #1ドライバーを使って、回路基板上の3本のネジを外します。
    • 右側の端のネジはGame Boy Advanceには付いていません。
  8. フロントパネルから回路基板の底面からを引き上げます。上部のリボンケーブルは装着されたままであることを念頭においてください。 ダメージを与えないよう慎重に上部のリボンケーブルを引き抜いてください。
    • フロントパネルから回路基板の底面からを引き上げます。上部のリボンケーブルは装着されたままであることを念頭においてください。
    • ダメージを与えないよう慎重に上部のリボンケーブルを引き抜いてください。
  9. ゴム製のボタンパッドをポケットから取り出します。 ゴムパッドの下から、ピンセットもしくは手で、プラスチックのボタンもしくはDパッドを取り出します。 ゴムパッドの下から、ピンセットもしくは手で、プラスチックのボタンもしくはDパッドを取り出します。
    • ゴム製のボタンパッドをポケットから取り出します。
    • ゴムパッドの下から、ピンセットもしくは手で、プラスチックのボタンもしくはDパッドを取り出します。
  10. スパッジャー、ピンセットもしくは爪先で、側面のグレーのタブを上方に(PCBの上端に向かって)引いて、LCDリボンポートのラッチを外します。 LCDリボンポートが外れたら、LCDリボンは簡単に側面から取り出せます。 LCDリボンポートが外れたら、LCDリボンは簡単に側面から取り出せます。
    • スパッジャー、ピンセットもしくは爪先で、側面のグレーのタブを上方に(PCBの上端に向かって)引いて、LCDリボンポートのラッチを外します。
    • LCDリボンポートが外れたら、LCDリボンは簡単に側面から取り出せます。
  11. スパッジャーを使ってフロントパネルからスクリーンを持ち上げます。スパッジャーをDパッド左側の隙間に差し込みます。 スクリーンとフロントパネルは黒いテープで接続されています。慎重に剥がさなければ、裂けてしまいます。ご注意ください。 スクリーンとフロントパネルは黒いテープで接続されています。慎重に剥がさなければ、裂けてしまいます。ご注意ください。
    • スパッジャーを使ってフロントパネルからスクリーンを持ち上げます。スパッジャーをDパッド左側の隙間に差し込みます。
    • スクリーンとフロントパネルは黒いテープで接続されています。慎重に剥がさなければ、裂けてしまいます。ご注意ください。
  12. ピンセットを使って、黒いテープを必要に応じて剥がしてください。
    • ピンセットを使って、黒いテープを必要に応じて剥がしてください。
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Midori Doi님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam
회원 가입일: 2010년 01월 20일
717 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 회원들
안내서 38개 작성하였습니다
used this to replace the case and buttons on my GBA worked like a charm thanks!
Josh - 답글
I dont understand. The items in “Tools featured in this teardown" is different from the tools written on the article e.g. Y0 in “featured" but Y1 in the “article”.
darelldechavez - 답글
Great guide. My dumb ass didn’t see the screws holding the circuit board to the front shell lmao
RikaSprout - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 27
7일 전: 151
30일 전: 684
전체 시간: 40,304
