주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Samsung Galaxy Note 3 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南, 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 1 단계, 이미지 1/1
    • 将设备关机后,拆下后盖,并取出电池。(如有sim卡或sd卡则一并取出)
    • 由于Note3采用了可拆卸式电池设计,这使得拆卸过程简单且无需任何工具。
  2. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 2 단계, 이미지 1/2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 2 단계, 이미지 2/2
    • Note3的外壳由12枚飞利浦螺丝固定,所以我们需要使用对应大小的飞利浦螺丝刀来将其拧出。
  3. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 3 단계, 이미지 1/3 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 3 단계, 이미지 2/3 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 3 단계, 이미지 3/3
    • 拔出S Pen,使用撬棒,如图轻轻的把后盖撬开,直到将后盖安全拆开。
  4. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 4 단계, 이미지 1/3 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 4 단계, 이미지 2/3 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 4 단계, 이미지 3/3
    • 此处可看到主板上有七处排线连接处,使用塑料撬棒将其分别拆开,这时就可以取出主板了。
  5. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 5 단계, 이미지 1/2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 5 단계, 이미지 2/2
    • 在主板的另一面,拆开后镜头的排线后,取出后摄像头。
  6. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 6 단계, 이미지 1/2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 6 단계, 이미지 2/2
    • 使用塑料翘片拆开并取出天线电缆。
  7. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 7 단계, 이미지 1/2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 7 단계, 이미지 2/2
    • 使用撬棒,小心并适当用力地撬开USB小板,因为小板是用胶粘住的。
  8. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 8 단계, 이미지 1/2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 8 단계, 이미지 2/2
    • 拆开固定耳机模组的螺丝,并拆下耳机组件。
  9. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 9 단계, 이미지 1/2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 9 단계, 이미지 2/2
    • 拆下覆盖在前置摄像头和传感器上的金属支架。并取出前置摄像头和传感器模组。
  10. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 10 단계, 이미지 1/2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 10 단계, 이미지 2/2
    • 使用适合的螺丝刀撬出振动电机。请注意,振动电机是粘在底盘上的,并且电源按钮是与振动电机在一起的,取出时请注意不要损坏电源按钮等。
  11. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 11 단계, 이미지 1/1
    • 三星 Galaxy Note 3 的拆解到此结束。
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en zh
92%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
matthew
회원 가입일: 08/20/13
3,435 평판
안내서 1개 작성함
댓글 40개
is it possible to use a Sprint Galaxy Note 3 USB port on a T-Mobile Galaxy Note 3?
Michael Paredes - 답글
It will fit, but the antenna are different. The phone will not work properly: the wireless reception will be worse.
Charles Hart -
I did exactly that and I haven't noticed any difference at all. My phone works and charges perfectly now, and all it took was 12 bucks and a little patience. Good luck!
Elizabeth Day -
I have a T-Mobile note 3 but can I use a sprint housing and lcd
john - 답글
If single sim it same
Hazrat Ishraaf -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 22
30일 전: 98
전체 시간: 229,040
