주요 콘텐츠로 건너뛰기
华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换
필요한 것
  1. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 取出SIM卡: 1 단계, 이미지 1/1
    • 在开始修理前,请关闭手机并取出SIM卡。
  2. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 为手机断电: 2 단계, 이미지 1/2 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 为手机断电: 2 단계, 이미지 2/2
    • 使用一个吸盘将屏幕拉出缝隙,在缝隙内插入拆机片,注意,拆机片不能划太深,否则会将指纹排线割断。
    • 将拆机片沿手机四周划开,拔吸盘(稍用力,要慢慢来),吸起后盖。
    • 把后盖向右翻开,一定得小心,翻开角度太大可能会扯断排线。
  3. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 断开指纹排线: 3 단계, 이미지 1/1
    • 断开ZIF,将后盖从机身移除。
  4. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 移除主板螺丝: 4 단계, 이미지 1/1
    • 主板的金属屏蔽罩上有8颗螺丝。
    • 其中一个螺丝上有防伪标,拧开即可。
  5. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 移除主板: 5 단계, 이미지 1/2 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 移除主板: 5 단계, 이미지 2/2
    • 拧开8颗螺丝后,摘下图一用黄框注明的两个金属屏蔽罩。
    • 上方屏蔽罩可以用小刀划开取出。
  6. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换: 6 단계, 이미지 1/1
    • 在左边,有音量键的塑料按键,把原来的换下来,装上新的。
  7. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 断电: 7 단계, 이미지 1/1
    • 将电池排线从主板上移除。
    • 断开双摄像头、前摄像头的BTB并取出。两根伸缩电缆、WiFi天线电缆也可以断开。
  8. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换: 8 단계, 이미지 1/1
    • 使用撬棒将主板取出。
  9. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换: 9 단계, 이미지 1/1
    • 在底部,有7颗螺丝需要拆除。
    • 底下是副板。
  10. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换: 10 단계, 이미지 1/3 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换: 10 단계, 이미지 2/3 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换: 10 단계, 이미지 3/3
    • 用iOpener把图一中的盖板取出
    • 使用iOpener把扬声器取出。
    • 下面是充电接口和耳机孔的板。
    • 把板子取出。
    • 完成后把P20 Lite(nova 3e)按刚才的步骤倒着装回来。
결론
要重新组装你的设备,请按逆序操作。
다른 37명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en zh
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Harvey
회원 가입일: 02/15/16
5,193 평판
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 22개
Can the antenna cable (black thin one) be reused?
Edvin Mattsson - 답글
Yes, all the cables that are removable can be reused.
Harvey - 답글
hi, when you replace a faulty battery does the screen needs to be changed as well even though the screen is fine?
fundiswamkutyukelwa - 답글
Normally if you can remove the battery, without damaging the screen then just replacing the battery should be ok
Harvey -
I had to replace the back cover as well as it was also damaged. You will have to try it and see if the adhesive is still strong enough to stick.
Harvey -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 61
30일 전: 304
전체 시간: 54,754
