주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
在iPhone/iPod/iPad恢复模式下恢复
  1. 在iPhone/iPod/iPad恢复模式下恢复, 将设备连接到电脑: 1 단계, 이미지 1/2 在iPhone/iPod/iPad恢复模式下恢复, 将设备连接到电脑: 1 단계, 이미지 2/2
    • 清除未知的密码而保留数据不在这里的讨论范围内。
    • 将设备连接到电脑。使用匹配你的设备的线缆(30针或闪电接头)。
  2. 在iPhone/iPod/iPad恢复模式下恢复, 在iTunes中挂载设备: 2 단계, 이미지 1/1
    • 一些较老的设备和固件锁住时在iTunes里不会显示,也不会有警告信息。
    • 因为这是一部被使用过的设备,前主人的名字被涂掉了。
    • 插入设备以后,确认它在iTunes中出现。设备锁着时不会同步,但这是正常的。
  3. 在iPhone/iPod/iPad恢复模式下恢复, 重置设备: 3 단계, 이미지 1/2 在iPhone/iPod/iPad恢复模式下恢复, 重置设备: 3 단계, 이미지 2/2
    • 重置这部设备。为此,同时按住电源与主屏幕按键直到屏幕变黑。
    • 这是电源键。
    • 这是主屏幕按键。
  4. 在iPhone/iPod/iPad恢复模式下恢复, 使设备进入恢复模式: 4 단계, 이미지 1/2 在iPhone/iPod/iPad恢复模式下恢复, 使设备进入恢复模式: 4 단계, 이미지 2/2
    • 此屏幕显示的徽标取决于固件和设备。使用数据线连接着设备,就会出现显示。
    • 苹果徽标在屏幕上出现时松开电源键。按住主屏幕按键直到出现如示例图片中的显示。
  5. 在iPhone/iPod/iPad恢复模式下恢复, 恢复设备: 5 단계, 이미지 1/3 在iPhone/iPod/iPad恢复模式下恢复, 恢复设备: 5 단계, 이미지 2/3 在iPhone/iPod/iPad恢复模式下恢复, 恢复设备: 5 단계, 이미지 3/3
    • 如果你已经正确完成了前面的步骤,设备会在iTunes中以恢复模式显示出来。
    • 点击“恢复iPod/iPhone”,再点击“恢复并更新”。这时请同意最终用户许可协议。
    • 同意最终用户许可协议(图上没有展示)时,iTunes会下载最新的固件。下载完成以后你的设备就要被恢复了。
  6. 在iPhone/iPod/iPad恢复模式下恢复, 设置设备: 6 단계, 이미지 1/1
    • 不推荐从备份中恢复。这些备份可能有你忘记的密码,致使你不得不从头再恢复一遍。可以把所有已知有密码的备份删除来避免这一问题。
    • 恢复设备后,把它设为新的设备。做好设置以后建立一个备份,以后可以放心地使用。
결승점
다른 35명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en zh
42%
Bilin Sun님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Nick
회원 가입일: 11/10/09
88,740 평판
안내서 49개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
322 회원들
안내서 2,519개 작성하였습니다
댓글 10개
So what happens when this dosen't work?
Ashanti Lewis - 답글
you are a life saver!!!! thank you so much!
laranishino - 답글
This worked. You must continue to hold the home and power button until the apple logo shows up. Once it shows up, hold the home key. Your iTunes will then have a couple prompts.
Ross Kellman - 답글
A couple days ago, I bought myself a used iPhone 3G for $25. It didn’t have a SIM card, but I was able to connect it to my MacBook Pro, fire up iTunes, and basically load the same songs that are on my iPod on it. I was even able to download and install an app I had downloaded from the programmer’s website a few years ago I was sure hadn’t been updated.
All good so far … until I decided to add a password, and then decided that maybe updating the phone’s OS might be a good idea. The password was the same as that of my iPod … but after the update, suddenly I “typed in the wrong pass code.”
After fighting with that for a few hours, I did the restore bit … but now, since there is no SIM card (did I mention I have three phones? No need for another), I can’t get back to where I was before the stupid software update and now I have a phone I can’t use for the purpose for which I bought it.
Thanks, Apple.
That said, any ideas on how to get past that SIM card issue?
G.D. Warner - 답글
Okay, so I got on eBay and bought a SIM card “for testing purposes” for about three bucks. It may or may not work, but it should at least get me past the “Dude. You Need a SIM Card” error.
We’ll see how that goes.
G.D. Warner -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 41
전체 시간: 49,194
