주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음
    1. 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음, 커피메이커 온도 퓨즈 값 안내: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음, 커피메이커 온도 퓨즈 값 안내: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 문서는 커피메이커의 온도 퓨즈 값에 관해 제가 이미 게시한 문서들을 요약한 것입니다. 현재 작성 중인 문서이므로, 값을 수집하는 대로 계속 추가할 예정입니다. 여러분도 알고 계시거나 수집하신 값을 공유해 주시면 모두에게 유용한 데이터베이스를 함께 만들어 나갈 수 있습니다.
      • 온도 퓨즈를 교체할 때는 퓨즈가 견딜 수 있는 온도와 전류(정격 전류)를 모두 고려해야 합니다.
      • 허용 온도가 더 낮은 온도 퓨즈는 절대 사용하지 마세요. 항상 같거나 약간 더 높은 것을 선택해야 합니다.
      • 허용 전류가 더 낮은 온도 퓨즈는 절대 사용하지 마세요. 쉽게 과열될 수 있습니다. 항상 같거나 그보다 높은 사양이면 더 좋습니다. 온도 퓨즈에서 가장 중요한 것은 최대 작동 온도이기 때문입니다.
      • 더 자세한 정보는 Google에서 '온도 퓨즈'를 검색해 보세요.
      댓글 쓰기
    2. 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • NESCAFÉ Dolce Gusto Krups KP1600 커피 머신에는 보일러에 2개, 워터 펌프에 1개, 총 3개의 열퓨즈가 있습니다.
      • 보일러 위에 금속판과 나사로 고정된 열퓨즈 2개는 둘 다 함께 끊어집니다.
      • 133℃ - 10A
      • 관련 상세 문서: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/CAFETERA...
      댓글 쓰기
    3. 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음, NESCAFÉ Dolce Gusto Krups KP1600 워터 펌프 퓨즈: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음, NESCAFÉ Dolce Gusto Krups KP1600 워터 펌프 퓨즈: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음, NESCAFÉ Dolce Gusto Krups KP1600 워터 펌프 퓨즈: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • NESCAFÉ Dolce Gusto Krups KP1600 워터 펌프 퓨즈.
      • 워터 펌프 본체에 삽입되어 있으며 분리가 쉽습니다. 펌프가 설치된 상태에서는 거의 보이지 않습니다.
      • 113º - 10A
      • 참고: 이 퓨즈는 잘 끊어지지 않습니다. 보통 워터 펌프의 코일이 먼저 손상됩니다.
      댓글 쓰기
    4. 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • NESPRESSO, De'Longhi 커피 머신 및 유사한 많은 모델.
      • 보일러 양쪽에 하나씩, 판과 나사로 고정된 2개의 온도 퓨즈.
      • 167º - 5 A
      댓글 쓰기
    5. 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음, Saeco Via Veneto 커피 머신 수리 정보: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음, Saeco Via Veneto 커피 머신 수리 정보: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음, Saeco Via Veneto 커피 머신 수리 정보: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Saeco Via Veneto 커피 머신: 기기 상단 보일러 위에 위치한 열퓨즈 1개.
      • 186º - 5A 규격이며, 시중에서 192º 호환품을 찾을 수 있습니다.
      • 이 모델에서 흔히 발생하는 고장으로, 열퓨즈가 끊어져 전원이 들어오지 않는 경우입니다. YouTube에서 관련 영상을 찾아볼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 참고: 온도 퓨즈 교체는 전기 기사용 단자대를 사용하여 전체 본체를 절연 처리합니다. (주의: 사진상으로는 아직 절연 처리 전입니다.) 퓨즈는 케이블 연결 부위에 압착되어 있습니다. 만약 납땜을 해야 할 경우, 젖은 천이나 얼음 조각으로 퓨즈를 감싸 손상을 방지하는 기술이 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PRINCESS 에어프라이어: 온도 퓨즈 값, AUPO BF172 172° / 10 A / 250V -G1은 열선 금속판 위에 위치하며, 기기 거의 전체를 분해해야 합니다. 섬유 튜브로 감싸진 퓨즈 2개가 들어있으며, 보통 그중 하나가 끊어집니다. 퓨즈가 끊어지면 화면은 켜지지만 열이 발생하지 않고 팬도 돌아가지 않습니다.
      • 수리 안내서: 2023년 7월 9일 신규 추가 정보
      댓글 쓰기
    8. 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음, Equation DL06 Stand 컨벡터가 작동하지 않거나 전원이 켜지지 않는 문제: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음, Equation DL06 Stand 컨벡터가 작동하지 않거나 전원이 켜지지 않는 문제: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음, Equation DL06 Stand 컨벡터가 작동하지 않거나 전원이 켜지지 않는 문제: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Equation DL06 Stand 컨벡터 전원 불량 및 작동 불가.
      • 157° 열 퓨즈 결함으로 인해 192° 퓨즈로 교체했습니다. 전기 단자대를 사용하여 퓨즈를 지지대에서 약간 떨어뜨려 장착했습니다.
      • 관련 수리 안내서:
      댓글 쓰기
    9. 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 가전제품에 사용되는 보일러용 온도 퓨즈 값 모음: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
    10. 댓글 쓰기
결론
정보 제공을 위해 작성 중인 문서입니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Carlos López (España - Spain)
회원 가입일: 07/01/15
106,070 평판
안내서 390개를 작성함
9가이드 댓글
Hola!
No me parece adecuado sustituir los fusibles quemados por otros de más temperatura. El fabricante estableció una temperatura maxima de seguridad que no permita que se dañen otros componentes, si sustituimos por uno de mayor capacidad, permitirá que el dispositivo se caliente másy se puedan ocasionar daños irreversibles en otras piezas mas costosas o insustituibles. Por otra parte, cambiarlos por otros de menor temperatura de corte, hará que salten en regimen de uso normal.
Arduinoxino - 답글 공유
Hola, Respeto tu opinion, pero por experiencia en numerosas reparaciones, el fusible termico se puede colocar de un valor ligeramente mayor ya que realmente sigue cumpliendo su función, en los aparatos que lo cambiar si tienen sobretemperatura se funde igualmente.
Carlos López (España - Spain) - 답글 공유
¿Puedo cambiar un fusible 172 por uno 192 en una free air?
Fernando Bravo - 답글 공유
Si, realmente son 20 º de diferencia a esa temperatura elevada la proteccion seguira siendo la misma
Please tell me how to dissasemble the same model Nespresso/Delonghi coffee maker as you show in your pictures. Or maybe you have a PDSF of the repair manual you could post here. I can not find any instructions or videos showing the removal of the outside panels for that model. It has rivets not screws on the bottom and elsewhere. I need to know if the side panels have plastic clips holding them or those rivets. Also, can you verify this model has a thermal fuse for the pump? Mine starts and lights up correctly when you push the power button, it gets hot but then the pump doesn't start when you push the coffee button. I believe I know how I accidentally overheated it yesterday causing the pump thermalfuse to blow..
Michele Duval - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 115
지난 30일: 497
전체 시간: 11,008
