이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
소개
멀티미터를 사용하면 부품에 돈을 쓰기 전에 가전제품의 정확한 고장 원인을 확인할 수 있습니다. 이 안내서에서는 가전제품 수리에 가장 유용한 네 가지 기능인 도통 테스트, 저항, 교류(AC) 전압, 전류 측정 방법을 기본 디지털 멀티미터(예: AstroAI 제품)와 클램프 미터(예: Klein CL120)를 예로 들어 설명합니다.
필요한 것
2 단계 멀티미터의 측정 원리 이해하기
멀티미터를 사용하여 두 지점 사이로 전기 신호가 흐를 수 있는지 확인하세요.
다이얼을 원하는 기능으로 설정한 다음, 비교하려는 각 지점에 프로브를 하나씩 갖다 대세요.
3 단계 연속성 모드를 사용한 빠른 합격/불합격 확인
다이얼을 연속성 모드로 돌리세요. 보통 음파 기호나 와이파이 모양의 아이콘으로 표시되어 있습니다.
프로브 팁을 서로 맞대어 미터기에서 경고음이 울리고 디스플레이가 반응하는지 확인하세요.
확인하려는 부품이나 배선의 양 끝에 각각 프로브를 대어 지점 A에서 지점 B로 신호가 통하는지 확인하세요.
5 단계 테스트 전 부품 분리하기
측정값이 가전제품의 나머지 부분으로 역류하지 않도록 테스트하려는 부품에서 스페이드 단자를 최소 하나 이상 분리하세요.
측정하려는 부품에 해당하는 두 지점에만 프로브를 접촉하세요.
6 단계 OL 및 일반적인 히터 측정값 해석하기
OL 측정값을 확인하세요. OL은 회로가 끊겨 프로브 사이에 연결이 없음을 나타냅니다.
히터 소자가 정상일 경우 OL 대신 저항 값을 얻으려면 프로브로 히터 소자 단자를 확인하세요.
7 단계 가열 소자의 위험한 접지 단락 확인
멀티미터를 도통 테스트 모드로 설정하고, 한쪽 프로브를 히터의 스페이드 단자에 대세요.
다른 프로브를 히터의 금속 케이스나 섀시에 대어 히터가 케이스와 전기적으로 연결되어 있는지 확인하세요.
8 단계 코일과 모터에는 저항 모드를 사용하세요
부품이 도통 상태뿐만 아니라 특정 옴(ohms) 값을 함께 확인해야 코일이 올바르게 감겼는지 알 수 있는 경우 저항 모드를 사용하세요.
모터나 코일의 두 리드 단자 양단을 측정하고, 측정값을 해당 부품이나 모델의 예상 사양과 비교하세요.
9 단계 가변 저항 센서 테스트하기
센서의 두 단자에 프로브를 대어 저항을 측정하세요. 필요할 경우 뒷면의 금속 연결 부위를 사용합니다.
센서의 사양값이 범위를 벗어나면 오작동을 유발하여 기기가 실제 온도보다 더 뜨겁거나 차갑다고 "판단"하게 만들 수 있으므로 의심해 보아야 합니다.
10 단계 서미스터가 온기에 반응하는지 확인하기
서미스터 단자 양단의 저항을 측정하고 초기값을 기록하세요. 예시에서는 약 10,000옴이 될 수 있습니다.
손가락으로 감지 영역을 따뜻하게 하고 온도가 올라감에 따라 저항이 떨어지는 것을 확인하세요.
손가락을 떼고 센서가 식으면서 저항이 다시 올라가는 것을 확인하세요.
11 단계 가전제품 전원 연결부의 교류(AC) 전압 측정하기
다이얼을 회로 기판의 직류(DC) 전압에 사용하는 직선과 점이 아닌, 물결 모양의 선으로 표시된 교류(AC) 전압으로 돌리세요.
12 단계 클램프 미터를 사용하여 단일 배선의 전류 측정하기
클램프 미터를 A 설정으로 돌리고, 일반적으로 2~20 암페어 사이의 가장 낮은 기기 범위를 선택하세요.
기기 기능을 켜고 전류 소모량을 읽어 실제 소비 전력을 확인하세요.
배선을 분리하여 단일 도체만 클램프 조 내부에 들어가도록 하세요.
13 단계 전류를 이용한 일반 가전제품 문제 진단
가스레인지 점화기 회로의 전류를 사용하여 안전 밸브를 열기에 충분한 전류가 흐르는지 확인하세요.
냉장고 압축기 배선의 전류를 사용하여 압축기 모터가 얼마나 작동하고 있는지 확인하세요.
퓨즈와 같은 간단한 통과-실패형 부품에는 도통 테스트를, 배선 경로 확인에는 도통 테스트를 사용하세요. 코일과 센서가 사양에 맞는지 확인하려면 저항을 측정하고, 실제로 전원이 공급되는지 확인하려면 교류(AC) 전압을 사용하며, 부하가 실제로 소비하는 전류를 확인하려면 클램프 미터를 사용하세요. 측정값이 이상하게 보이면 프로브 접촉을 다시 확인하고, 가능할 때는 항상 단자 중 하나 이상을 분리하여 부품을 고립시키세요. 수리가 계획대로 되지 않았나요? iFixit 답변 커뮤니티에서 도움을 받아 보세요.
