이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
소개
느슨해지거나 끊어지거나 변형된 배선은 가전제품이 가열, 냉각되거나 정상적으로 작동하는 것을 방해할 수 있으며, 기존의 연결 방식은 좁은 공간에서 부피가 크거나 신뢰할 수 없는 경우가 많습니다. 이 안내서는 초보자도 쉽게 따라 할 수 있는 배선 연결 방법을 다룹니다. 나사 조임 방식의 Posi-Lock 및 Posi-Splice 커넥터와 피어싱 방식의 Posi-Tap 커넥터를 사용하여 두 가닥의 배선을 연결하거나 기존 배선에 분기하는 방법을 소개하며, 와이어 너트 및 인라인 버트 스플라이스(inline butt splices)와 비교합니다.
필요한 것
2 단계 공간에 맞는 스플라이스 방식을 선택하세요
두 개의 배선 끝을 하나의 연속적인 라인으로 연결할 때는 엔드 투 엔드 커넥터를 사용하세요.
메인 라인을 절단하지 않고 기존 배선에 두 번째 배선을 추가해야 할 때는 탭 커넥터를 사용하세요.
3 단계 기본 와이어 너트 연결 방법 이해하기
두 전선의 끝부분 피복을 벗기고, 벗겨낸 양쪽 끝을 와이어 너트에 삽입한 뒤, 캡이 단단히 고정될 때까지 돌리세요.
공간이 충분하고 전선 연결 부위에 쉽게 당겨지거나 충격이 가해지지 않는 환경에서 와이어 너트를 사용하세요.
4 단계 인라인 버트 스플라이스(inline butt splice) 방식 이해하기
피복을 벗긴 전선 한쪽 끝을 인라인 버트 스플라이스의 한쪽 면에 삽입하고, 압착 도구 또는 매우 튼튼한 펜치를 사용하여 압착하세요.
피복을 벗긴 전선의 다른 쪽 끝을 반대편에 삽입하고, 같은 방식으로 압착하세요.
5 단계 Posi-Lock 또는 Posi-Splice 커넥터를 사용하여 두 전선 끝 연결하기
커넥터의 나사를 풀고 칼라와 중앙 포스트 섹션으로 분리하세요.
칼라 하나를 첫 번째 전선에 끼우고 노출된 전선 가닥을 단단히 꼬은 다음, 전선을 중앙 포스트 안으로 최대한 세게 밀어 넣으세요.
칼라를 중앙 포스트에 꽉 조여 첫 번째 전선을 고정하세요.
커넥터 반대쪽에서도 두 번째 전선으로 동일한 과정을 반복하세요.
7 단계 Posi-Tap 커넥터를 사용하여 절단되지 않은 배선에 연결하기
Posi-Tap 커넥터 본체를 돌려 U자형 채널과 핀 부분을 노출하세요.
메인 배선을 U자형 채널에 배치하여 커넥터가 배선 피복을 감싸도록 하세요.
핀 부분이 멈출 때까지 최대한 단단히 조여 핀이 배선 절연체를 관통하여 도체와 접촉하도록 하세요.
8 단계 Posi-Tap에 분기 배선 연결하기
분기 배선 칼라를 제거하고, 피복을 벗겨 단단히 꼬은 분기 배선을 포스트 섹션에 삽입한 다음, 칼라를 배선 위로 밀어 넣으세요.
분기 배선을 제자리에 고정하기 위해 칼라를 포스트 섹션에 단단히 조여 주세요.
히터와 같이 배선이 두 개인 부품을 추가할 때는 두 번째 도선에 대해서도 동일한 탭 연결 과정을 반복하세요.
9 단계 Scotchlok 스타일의 탭 커넥터를 대안으로 사용하기
커넥터 뚜껑을 열어 채널을 노출한 다음, 메인 배선을 제자리에 놓으세요.
커넥터를 닫아 메인 배선을 고정한 뒤, 분기 배선을 커넥터의 양쪽 중 하나에 삽입하세요.
금속 클립이 완전히 고정될 때까지 눌러서 절연체를 자르고 전기적 연결을 완료하세요.
10 단계 가전제품에 따라 적절한 연결 방법 결정하기
별도의 압착 도구 없이 강력한 접속이 필요할 때는 Posi 방식 커넥터를 사용하세요.
인라인 밀봉 탭이 필요하고 클립을 제대로 아래로 누를 수 있는 상황이라면 Scotchlok 방식 탭을 사용하세요.
부피가 문제가 되지 않는 장소처럼 공간이 충분한 경우에는 와이어 너트를 사용하세요.
11 단계 문제해결 및 수리 완료
쉽게 빠지는 커넥터는 다시 연결하고, 조이기 전에 배선 가닥이 단단히 꼬여 있고 완전히 고정되었는지 확인하세요.
배선이 잘 맞지 않거나 접속부가 단단히 조여지지 않으면 알맞은 크기의 칼라나 커넥터를 사용하세요.
배선이 금속에 닿지 않도록 배치하고, 전원을 다시 연결하기 전에 기기를 재조립하세요.
신뢰할 수 있는 연결은 단단히 고정되고 가능한 한 일직선이어야 하며, 강하게 잡아당겨도 미끄러지지 않아야 합니다. 연결 부위가 좁은 공간에 비해 너무 커 보이거나 쉽게 빠질 것 같다면, 가전제품의 전원을 다시 켜기 전에 다시 작업하세요. 수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 답변 커뮤니티에서 도움을 받아 보세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
