주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
가전제품 테스트용 테스트 코드 제작 및 사용법
비디오 가이드
이 가이드는 YouTube 동영상에서 필사한 것입니다.
필요한 것
      • 건조하고 전기가 통하지 않는 표면에서 작업하세요. 기기 부품을 고정하여 전원을 켰을 때 굴러가거나 회전하거나 움직이지 않도록 하세요.
      • 경고: 이 절차는 감전, 화상 또는 사망을 유발할 수 있는 상용 전압을 사용합니다.
      • 배선을 연결하거나 구성을 변경할 때는 언제든지 테스트 코드를 뽑으세요.
      • 손가락, 도구, 장신구, 헐렁한 옷이 노출된 단자와 움직이는 부품에 닿지 않도록 주의하세요.
      • 가능하면 접지차단기(GFCI) 보호 기능이 있는 콘센트를 사용하고, 물 근처에서 부품을 테스트하지 마세요.
      댓글 쓰기
      • 인라인 전원 스위치가 달린 기본 2구 램프 코드를 준비하세요.
      • 테스트할 부품의 단자에 맞는 14 AWG 암형 스페이드 커넥터를 준비하세요.
      • 테스트 중에 와트, 전압, 전류를 측정하려면 전력량계를 사용하세요.
      • 저품질 크림프 커넥터는 고장이 잦아 시간과 비용을 낭비할 수 있으므로 품질 좋은 압착 도구를 사용하세요.
      • 코드와 터미널 작업에 필요한 전선 피복제거기나 커터를 사용하세요.
      댓글 쓰기
      • 커넥터를 연결할 코드 끝부분을 열어 두 개의 전선이 보이도록 하세요.
      • 각 전선에서 사용하는 스페이드 커넥터의 배럴에 완전히 들어갈 만큼 피복을 벗기세요.
      • 각 전선의 노출된 구리선을 단단히 꼬아 고정하세요.
      • 주의: 터미널 밖으로 삐져나온 전선 가닥이 있으면 다른 전선이나 금속 부품과 합선될 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
      • 14 AWG 암놈 스페이드 단자를 준비된 전선 끝에 밀어 넣어 구리 부분이 배럴 안에 완전히 들어가게 하세요.
      • 이 14 AWG 단자에는 압착 도구의 파란색 압착 위치를 사용하세요.
      • 단자를 단단히 압착한 다음, 전선을 당겨 빠지지 않는지 확인하세요.
      • 두 번째 도체에 대해서도 피복 벗기기, 꼬기, 압착 과정을 반복하세요.
      • 테스트 코드는 압착 연습을 하기에 좋은데, 압착이 불량하면 접촉 불량과 위험한 발열이 발생할 수 있기 때문입니다.
      댓글 쓰기
      • 킬로와트 미터를 벽면 콘센트에 꽂으세요.
      • 치터 코드를 킬로와트 미터에 꽂고 코드의 스위치를 Off로 설정하세요.
      • 부품이 작동하는 동안 미터를 사용하여 와트 및 기타 측정값을 확인하세요.
      • 주의: 코드가 연결되어 있는 동안에는 스위치가 Off 상태라도 스페이드 단자를 통전 상태(live)로 간주하세요.
      댓글 쓰기
      • 두 개의 암형 스페이드 단자를 배수 펌프의 두 단자에 연결하세요.
      • 펌프에 전원을 공급하기 전에 어떤 펌프 배선이 활선이고 어떤 것이 중성선인지 확인하세요.
      • 이 구성에서는 파란색 배선이 활선이고 갈색 배선이 중성선입니다.
      • 코드의 스위치를 켜서 펌프를 작동시키고 전력량계에서 전력값을 확인하세요.
      • 극성이 펌프의 회전에 영향을 준다고 의심되면 스위치를 끄고 코드를 뽑은 다음 연결을 바꾸어 다시 테스트하세요.
      • 주의: 작동 중인 펌프에 도구를 사용하여 고의로 막거나 방해하지 마세요. 부품이 손상되거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 테스터 코드의 스페이드 단자를 기존 피기백 커넥터를 사용하여 히터 배선에 연결하면 단자를 빠르게 교체할 수 있습니다.
      • 코드의 스위치를 켜고 킬로와트 미터를 확인하여 히터의 전력 소모량을 측정하세요.
      • 안전한 거리에서 조심스럽게 열을 느껴보고 소자가 따뜻해지는지 확인하세요.
      • 주의: 히터 소자는 피부에 화상을 입히거나 주변 물질에 불을 붙일 정도로 뜨거워질 수 있으므로, 소자가 플라스틱, 종이, 배선 절연체에 닿지 않도록 하세요.
      • 이 테스트에서 미터기는 약 13.4~13.5와트를 나타냈으며, 히터에서 눈에 띄는 온도 상승이 확인되었습니다.
      댓글 쓰기
      • 코드를 끄고 전력계 수치가 0와트(W)로 떨어지는 것을 확인한 후 커넥터를 다루세요.
      • 전력계에서 코드를 뽑은 다음, 벽면 콘센트에서 전력계를 뽑으세요.
      • 품질이 낮은 압착 단자는 결함이 발생하여 테스트 결과가 불안정해질 수 있으므로 각 압착 부위가 단단히 고정되었는지 확인하세요.
      • 플러그인 방식 연결을 위한 수 커넥터 버전과 같이 다른 종류의 끝단 커넥터가 필요한 경우, 여러 개의 코드를 직접 만드세요.
      • 알림: 치터 코드를 보관할 때는 스위치를 끈 상태로 두어 설치 중에 실수로 전원이 켜지지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
결론
치터 코드와 킬로와트 미터를 사용하여 부품이 예상대로 작동하는지, 발열하는지, 또는 전력을 소비하는지 확인하세요. 테스트는 짧게 진행하고, 단자는 덮개를 씌워 접촉되지 않게 하며, 스페이드 연결을 만지거나 교체하기 전에 반드시 코드를 뽑으세요. 수리가 계획대로 되지 않았나요? iFixit 답변 커뮤니티에 도움을 요청해 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ben Schlichter
회원 가입일: 01/21/25
7,149 평판
안내서 224개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 79
지난 30일: 322
전체 시간: 1,614
