주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
갈라진 솔기 헤링본 스티치
조회수: 1.7천
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
55
지난 30일:
202
전체 시간:
1,682
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
Patagonia
Patagonia와 iFixit은 Patagonia의 가장 인기있는 의류 수선 안내서를 제공하는데 협력하여 우리가 입고있는 스토리들를 기념합니다.
갈라진 솔기 헤링본 스티치
이 안내서에서는 Patagonia® 플리스 재킷의 갈라진 솔기를 수리하기 위해 손바느질 헤링본 스티치를 하는 방법을 보여줍니다. 헤링본 스티치는 신축성 있는 원단의 솔기를 보강하거나 격자무늬 디자인으로 유연한 장식 마감을 만드는 데 이상적입니다.
손바느질 수리는 집에서 장비의 수명을 연장하는 재미있고 효과적인 방법입니다. DIY 수리는 Patagonia 품질 보증을 무효화하지 않으며, 오히려 권장합니다!
Patagonia 제품은 수리 평가를 위해 지역 소매점으로 가져가거나 우편 수리 서비스를 통해 Patagonia로 보낼 수도 있습니다.
수리를 시작해 봅시다!
관련 기사
Patagonia 관리 및 수리 홈으로 돌아가기.
필요한 것
도구
    1. 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 헤링본 스티치 소개: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 헤링본 스티치 소개: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 구조 - 헤링본 스티치는 교차하는 사선 스티치가 번갈아 이어지며 헤링본(청어 뼈) 패턴을 만드는 방식입니다.
      • 수리 용도 - 이 스티치는 신축성이 매우 뛰어나 니트나 신축성 있는 원단에 이상적입니다. 원단 가장자리가 맞닿거나 약간 겹치는 경우에 효과적이며, 손상된 커버스티치 솔기를 수리할 때 매우 튼튼한 선택지가 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 손상 부위 확인: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 손상 부위 확인: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 손상 부위 확인: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손상된 부위를 찾아 늘어지거나 튀어나온 실을 잘라내세요.
      • 필요한 경우, 바느질하는 동안 고정될 수 있도록 이음매를 핀으로 고정하세요.
      댓글 쓰기
    3. 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 스티치 계획하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 스티치 계획하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤링본 스티치는 두 개의 평행선을 따라가며, 실이 그 사이에서 교차하는 패턴을 만듭니다.
      • 시작하기 전에 다음 사항을 결정하세요:
      • 스티치 폭 - 두 평행 스티치 선 사이의 거리입니다. 초크나 열로 지울 수 있는 펜으로 두 선을 표시하세요.
      • 대각선 스티치 길이 - 한 스티치 선에서 다른 선으로 이동하며 교차 패턴을 만드는 대각선 스티치의 길이입니다.
      • 백스티치 길이 - 각 대각선 스티치를 고정하는 작은 백스티치의 길이입니다.
      • 이 치수들이 헤링본 스티치의 구조와 모양을 결정합니다.
      댓글 쓰기
    4. 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 바느질 시작하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 바느질 시작하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 바느질 시작하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 약 24인치(~61cm) 길이의 실을 바늘에 꿰고 한쪽 끝을 매듭지으세요. 더 자세한 내용은 바늘과 실을 참고하세요.
      • 사진의 수리 예시에서는 가시성을 위해 자수용 실을 사용했습니다.
      • 표시된 바느질 선을 따라 뒷면에서 앞면으로 바늘을 통과시키세요. 기존 바느질과 최소 1/2인치(~13mm) 정도 겹치게 하세요.
      • 사진의 수리 예시에서는 누락된 커버스티치(coverstitch)의 남은 바느질 선을 따라갈 예정입니다.
      • 매듭이 천의 뒷면에 완전히 밀착될 때까지 실을 당기세요.
      댓글 쓰기
    5. 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 대각선 스티치 만들기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 대각선 스티치 만들기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 대각선 스티치 만들기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 겉면에서 바늘을 솔기를 가로질러 스티치 경로 방향으로 대각선으로 이동하세요.
      • 3단계에서 결정한 대각선 스티치 길이(Diagonal Stitch Length)만큼 반대편 스티치 라인에 바늘을 넣으세요.
      • 3단계에서 결정한 백스티치 길이(Backstitch Length)만큼 표시된 스티치 라인을 따라 작은 뒤로 박음질(백스티치)을 하세요.
      • 두 겹을 재봉하는 경우, 두 원단 층 모두 백스티치에 포함되도록 하세요.
      • 실을 끝까지 당기세요.
      댓글 쓰기
    6. 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 바느질 계속하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 바느질 계속하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이음매를 따라 다시 대각선으로 이동하세요.
      • 바늘을 꽂고 박음질한 다음 실을 당겨 통과시키세요.
      • 균일하고 튼튼한 바느질 패턴을 만들려면 스티치 폭(Stitch Width), 대각선 스티치 길이(Diagonal Stitch Length) 및 박음질 길이(Backstitch Length)를 일정하게 유지하세요.
      댓글 쓰기
    7. 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 스티치 계속하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 스티치 계속하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 대각선 스티치와 백스티치 순서를 반복하여 솔기를 따라 교차 패턴을 만드세요.
      • 수리 부위가 손상된 영역 너머로 최소 1/2인치(약 13mm)까지 이어지도록 계속 바느질하세요.
      댓글 쓰기
    8. 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 실 매듭 묶기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 실 매듭 묶기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 실 매듭 묶기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스티치를 마무리하려면 바늘을 원단 뒷면으로 이동시키고 원단에 실 매듭 짓기(2가지 방법)에 나온 방법 중 하나를 사용하여 원단 뒷면에 단단한 매듭을 만드세요.
      댓글 쓰기
    9. 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 품질 점검: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 갈라진 솔기 헤링본 스티치, 품질 점검: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스티치가 솔기를 단단히 고정했는지 확인하세요.
      • 내구성과 보완력을 높이려면 이 단계를 반복하여 스티치 라인을 하나 더 추가하세요.
      • 새 스티치를 기존 스티치와 어긋나게 배치하면 매력적인 디자인을 연출할 수 있습니다.
      • 더 촘촘하게 스티치를 넣으면 더욱 튼튼한 마감이 완성됩니다.
      댓글 쓰기
      • 실 장력: 헤링본 스티치가 튼튼하고 유연하게 유지되려면 일정한 실 장력이 필수적입니다. 스티치가 너무 팽팽하면 원단이 울 수 있고, 너무 느슨하면 수리 부위가 쉽게 벌어질 수 있습니다.
      • 실 장력을 수시로 확인하세요. 특히 원단 가장자리가 움직이기 쉬운 틈이나 터진 솔기를 수리할 때 더욱 중요합니다.
      • 필요에 따라 조절하세요. 실을 부드럽게 당기거나 풀어 스티치가 원단을 왜곡하지 않고 평평하게 놓이도록 하세요.
      • 주기적으로 멈추세요. 원단을 매끄럽게 펴고 수리 부위를 따라 스티치 장력이 고르게 유지되는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Clara Redwood
회원 가입일: 11/12/24
2,574 평판
안내서 19개를 작성함
팀
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 384개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 55
지난 30일: 202
전체 시간: 1,682
