주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
감염된 Windows PC에서 악성 코드 제거하는 방법
필요한 것
    1. 감염된 Windows PC에서 악성 코드 제거하는 방법, 안티멀웨어 소프트웨어 설치: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 감염된 Windows PC에서 악성 코드 제거하는 방법, 안티멀웨어 소프트웨어 설치: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 백신 검사를 진행할 PC에 적절한 소프트웨어를 설치하세요. 멀웨어에 감염된 PC가 켜지지 않는다면, 다른 PC에 설치하여 백신 검사를 진행하세요.
      • Malwarebytes는 훌륭한 백신 소프트웨어입니다. 웹사이트에 접속하여 무료로 설치하세요.
      • Glarysoft Malware Hunter도 좋습니다. 웹사이트는 여기입니다.
      • 다른 무료 안티멀웨어 소프트웨어도 괜찮지만, 제가 가장 추천하는 프로그램들입니다.
      댓글 쓰기
    2. 감염된 Windows PC에서 악성 코드 제거하는 방법, PC에서 SATA HDD/SSD 분리하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 단계는 부팅되지 않는 PC에만 해당합니다. 악성코드가 있는 PC가 정상 작동한다면 소프트웨어를 PC에 직접 설치하세요.
      • 노트북과 PC의 조립 방식은 매우 다양하므로, 직접 방법을 찾아보거나 드라이브 분리 안내서를 참고해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. 감염된 Windows PC에서 악성 코드 제거하는 방법, 드라이브 연결하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 감염되지 않은 PC가 데스크톱인 경우, 광학 드라이브의 연결을 해제하고 해당 연결 단자를 HDD 또는 SSD에 꽂을 수 있습니다. 노트북인 경우에는 SATA-USB 어댑터가 필요합니다.
      • DVD 드라이브를 분리하고 HDD를 연결하기 전에 데스크톱을 종료하세요.
      댓글 쓰기
    4. 감염된 Windows PC에서 악성 코드 제거하는 방법, PC 소독하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 감염된 Windows PC에서 악성 코드 제거하는 방법, PC 소독하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 감염된 Windows PC에서 악성 코드 제거하는 방법, PC 소독하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필요한 프로그램을 설치하고 (해당하는 경우) 감염된 드라이브를 PC에 연결했다면, 이제 치료를 시작할 준비가 되었습니다.
      • Malwarebytes를 실행하세요.
      • Glarysoft Malware Hunter를 실행하세요.
      • Windows Defender는 Windows에 기본으로 설치되어 있습니다. 이 프로그램도 함께 사용하세요.
      댓글 쓰기
    5. 감염된 Windows PC에서 악성 코드 제거하는 방법, 다른 PC의 드라이브 이중 점검: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 단계는 다른 PC의 드라이브를 점검하는 마지막 단계입니다.
      • 파일 탐색기를 열고 감염된 PC의 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 강조 표시된 각 옵션을 선택하세요.
      댓글 쓰기
    6. 감염된 Windows PC에서 악성 코드 제거하는 방법, 완료!: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모두 끝났습니다! 역순으로 진행하여 기기를 다시 조립하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 40명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
George A.
회원 가입일: 12/07/16
22,563 평판
안내서 4개를 작성함
Community Protectors Community Protectors 회원
Community
21 회원들
안내서 148개를 작성함
1가이드 댓글
changed “boot” to “turn on” because it would make more sense to the people who read this article, as they could be the much less computer-savvy people
aaaaaaaaaaaaaaaaa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 47
지난 30일: 222
전체 시간: 12,523
