주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법
조회수: 1.9천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
17
지난 30일:
111
전체 시간:
1,859
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 2 - 18 시간
난이도: 조정
반려동물(개 또는 고양이)이 나무 가구를 갉아먹어 훼손되었다면, 가구를 버리지 말고 이 안내서를 따라 수리하고 재마감해 보세요.
이 안내서를 사용하기 전에 나무 가구의 손상 정도를 확인하고, 프로젝트를 완료하는 데 필요한 목재 필러, 스테인, 폴리우레탄의 양을 파악하세요.
스테인 색상을 맞추기 위해 나무 조각을 가져가거나, 색상을 비교할 수 있는 사진을 준비하는 것이 좋습니다. 또한 스테인 작업 시 장갑을 착용하면 손에 묻는 것을 방지할 수 있습니다.
스테인과 폴리우레탄이 하나로 된 제품을 구입할 수도 있지만, 이 방식은 작업 속도는 빠르지만 스테인을 다시 제거할 수 없다는 점을 유의하세요. 스테인을 별도로 구입하면 가구 색상에 완전히 맞출 때까지 필요한 만큼 여러 번 덧바를 수 있습니다.
시작하기 전에 샌딩, 목재 필러, 스테인으로 인한 이물질이 떨어지지 않도록 나무 가구 아래에 방수포나 헌 시트를 깔아 두세요.
    1. 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법, 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법, 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법, 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 갉아먹은 자국으로 인한 손상 부위를 확인하세요.
      • 나무에 거울이 부착되어 있는 경우, 손상을 방지하기 위해 반드시 거울을 덮어주세요. 페인터스 테이프와 판지를 사용하여 거울이 손상되지 않도록 보호할 수 있습니다.
      • 더 작게 갉아먹은 자국이 있는 미세한 부분을 살펴보세요.
      댓글 쓰기
    2. 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 수리가 필요한 나무 다리를 사포질하고 깨끗하게 닦으세요.
      • 스테인을 바르기 전에 남은 먼지와 이물질을 모두 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    3. 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 퍼티 나이프나 손가락을 사용하여 목재 메꿈재를 바르세요.
      • 손가락을 사용하는 경우, 갉아 먹힌 자국 안쪽까지 목재 메꿈재를 꾹꾹 눌러 담으세요.
      • 그런 다음 손가락으로 매끄럽게 펴 바르세요.
      • 목재 메꿈재는 빠르게 마르므로, 장갑을 끼지 않았다면 신속하게 작업하세요.
      댓글 쓰기
    4. 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 목재 필러가 마를 때까지 기다리세요(15분에서 8시간 정도 소요됩니다).
      • 목재 필러의 설명서에 명시된 건조 시간을 반드시 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법, 목재 보수 및 샌딩: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법, 목재 보수 및 샌딩: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 채워진 부위가 주변 목재와 높이가 같아지도록 샌딩하세요.
      • 목재 필러가 매끄러워질 때까지 샌딩하세요.
      • 목재 필러를 다리나 가구 모양의 높이와 각도에 맞춰 샌딩하세요.
      댓글 쓰기
    6. 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버려지는 나무 조각을 사용해 목재에 맞는 스테인을 확인하세요.
      • Minwax는 다양한 스테인 제품을 제공하는 최고의 브랜드입니다.
      • 장갑을 착용하지 않을 경우 스테인 작업 시 주의하세요. 손이나 의류에 묻은 스테인은 여러 번 씻어내야 지워질 수 있습니다.
      • 스테인 작업 시에는 반드시 장갑을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    7. 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작은 페인트 붓을 사용하여 목재에 스테인을 바르세요.
      • 반드시 스테인 전용 붓을 사용하세요. 스테인 옆 진열대에서 찾을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 얼룩이 마를 때까지 기다리세요(얼룩의 종류에 따라 다릅니다. 기름 얼룩은 평균 12시간, 수성 얼룩은 3~4시간 정도 소요됩니다).
      • 표면이 반짝거리고 젖은 것처럼 보일 수 있으니, 나무가 방해받지 않는 곳에 두세요.
      댓글 쓰기
    9. 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 원하는 얼룩 효과를 얻을 때까지 7-8단계 안내서 단계를 반복하세요.
      • 이 특정 안내서의 경우, 얼룩 작업은 3회 코팅이 필요했습니다.
      댓글 쓰기
    10. 거울의 나무 다리 수리 및 재마감 방법: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 폴리우레탄 실란트를 도포하고 재조립하기 전에 24시간 동안 완전히 건조하세요.
      • 폴리우레탄 실란트 뒷면에 적힌 권장 시간을 반드시 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
나무 가구를 다시 조립하는 것을 잊지 마세요. 이 안내서의 거울에는 거울을 스탠드에 고정하는 나사 2개가 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Paula Lewis
회원 가입일: 09/27/21
261 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 111
전체 시간: 1,859
