주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
거울 프레임 수리 방법
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
36
지난 30일:
188
전체 시간:
1,307
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 3 일
난이도: 매우 쉬움
거울 프레임 수리 방법
거울 프레임은 우발적인 낙하, 압력 또는 노후화로 인해 시간이 지나면서 손상될 수 있으며, 이로 인해 균열이 생기거나 이음새가 헐거워지고 틈이 발생하여 프레임이 불안정해지거나 보기 흉해질 수 있습니다. 이 수리 안내서에서는 접착제, 충전재 및 페인트를 사용하여 장식용 거울 프레임의 파손되거나 분리된 조각을 수리하여 프레임을 다시 튼튼하고 매끄럽게 만드는 방법을 알려드립니다.
이 수리 작업에는 부러진 조각을 다시 붙이기 위해 Gorilla Glue를 사용합니다. 이 접착제는 굳으면서 약간 팽창하므로 과도하게 묻지 않도록 주의해서 사용하세요. 접착 후에도 틈이 남아 있다면 점토나 충전재를 사용하여 빠진 부분을 메우고, 페인트를 덧칠하여 프레임의 원래 마감과 일치하도록 복원하세요.
시작하기 전에 거울에 느슨한 잔해물이 있는지 확인하고 프레임에 무리가 가지 않도록 조심스럽게 다루세요.
필요한 것
    1. 거울 프레임 수리 방법, 거울 프레임 수리 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 부러진 프레임 조각을 모아 먼지나 이물질을 부드럽게 닦아내세요. 조각이 깨끗해지면 손상된 부분에 어떻게 다시 맞는지 배열해 보세요. 이렇게 하면 접착해야 할 순서를 파악하는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. 거울 프레임 수리 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 조각들을 배열한 후, 다시 부착해야 할 가장자리에 소량의 Gorilla Glue를 바르세요. 각 조각을 제자리에 단단히 누르세요. 각 부분이 프레임의 원래 모양과 일치하도록 천천히 작업하세요.
      • 주의: Gorilla Glue는 마르면서 팽창합니다. 가시적인 표면으로 흘러넘치지 않도록 소량만 사용하세요.
      댓글 쓰기
    3. 거울 프레임 수리 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 접착제가 경화되는 동안 텐션 밴드(고무줄 또는 신축성 스트랩)를 사용하여 조각들을 단단히 고정하세요. 수리한 부위에 거울 유리를 누르지 않으면서 부드럽고 균일한 압력이 가해지도록 밴드를 배치하세요. 접착제 용기의 설명에 따라 접착제를 건조하세요.
      댓글 쓰기
    4. 거울 프레임 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 거울 프레임 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접착제가 완전히 마르면 조각 사이에 틈새나 눈에 띄는 이음새가 있는지 확인하세요. 점토나 목재 필러를 사용하여 틈새를 메우고 매끄럽고 연속적인 표면을 만드세요. 기존 프레임의 패턴과 곡선에 맞춰 필러의 모양을 다듬으세요. 다음 단계로 넘어가기 전에 필러가 완전히 마를 때까지 기다리세요.
      댓글 쓰기
    5. 거울 프레임 수리 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 거울 프레임 수리 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 충전재가 마르면, 프레임의 색상과 마감에 맞춰 페인트를 섞어 주세요. 작은 붓이나 스펀지를 사용하여 수리한 부위에 페인트를 바르세요. 프레임의 나머지 부분과 자연스럽게 어우러지도록 세심하게 블렌딩하세요. 페인트가 완전히 마를 때까지 기다린 후 만져 주세요.
      댓글 쓰기
    6. 거울 프레임 수리 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 수리한 거울 프레임을 24시간 동안 건조하세요. 완전히 굳으면 거울이 완전히 복원되어 다시 사용할 준비가 됩니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Regina Bolanos
회원 가입일: 06/11/25
133 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 36
지난 30일: 188
전체 시간: 1,307
