주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법
조회수: 3.3천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
24
지난 30일:
192
전체 시간:
3,299
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 쉬움
건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법
안녕하세요!
이 안내서에서는 건식 벽체(drywall)에 부착된 파손된 수건 걸이를 제거하고, 구멍을 메우고, 새 수건 걸이를 설치하는 방법을 알려드릴게요!
시작하기 전에 필요한 도구를 모두 갖췄는지 확인하고, 스크루드라이버를 다룰 때는 항상 주의하세요!
이 작업은 10분에서 15분 정도밖에 걸리지 않지만, 새 수건 걸이를 설치한 후 원래 있던 구멍을 마감하기 위해 몇 시간 뒤에 다시 확인해야 합니다.
즐거운 수리 되세요!
필요한 것
도구
    1. 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법, 필립스 나사 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법, 필립스 나사 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 현재 부러진 건식 벽체용 후크를 고정하고 있는 나사 두 개를 모두 제거하세요.
      • 나사나 주변 건식 벽체가 휘거나 손상되지 않도록 나사 두 개를 고르게 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 나사를 모두 제거한 후, 건식 벽체에서 플라스틱 앵커 나사를 빼내세요.
      • 큰 구멍이 남겠지만, 저희가 곧 해결해 드릴게요!
      댓글 쓰기
    3. 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 앵커 나사를 제거한 후, 스패출러를 벽면에 밀착시켜 누르세요. 건식 벽체에서 잔여물을 제거하여 벽면을 평평하게 만드세요.
      댓글 쓰기
    4. 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 패치제(메우미)를 스패출러에 묻혀 구멍 안쪽과 주변에 바르고, 벽면 높이와 같아지도록 채워 넣으세요.
      댓글 쓰기
    5. 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 수건걸이를 설치할 위치를 정하고, 나사 하나를 사용하여 구멍을 뚫을 지점을 표시하세요.
      • 스크루드라이버를 사용하여 두 개의 새로운 위치를 톡톡 두드리면 벽에 앵커를 더 쉽게 박을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 앵커 나사를 가져와 표시된 구멍에 드릴 작업을 시작하세요.
      • 나사가 벽면과 수평이 될 때까지 건식 벽체에 계속 돌려 끼우세요.
      • 너무 깊게 드릴 작업을 하면 건식 벽체가 손상되어 수건걸이가 평평하게 설치되지 않을 수 있으니 주의하세요!
      댓글 쓰기
    7. 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 수건걸이를 앵커가 있는 구멍에 맞추세요.
      • 스크루를 가져와 제자리에 고정될 수 있도록 손으로 돌려 끼우기 시작하세요.
      댓글 쓰기
    8. 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크루드라이버를 사용하여 나사가 타월 걸이와 수평이 될 때까지 계속 조이세요.
      댓글 쓰기
    9. 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 끝입니다! 이제 새로운 수건걸이 설치가 완료되었습니다!
      • 하지만 아까 보수한 구멍은 어떻게 되었을까요?
      댓글 쓰기
    10. 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 건식 벽체용 수건 걸이 교체 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 벽에 사포를 대고 구멍 주변을 문질러 벽면과 평평하게 만드세요.
      • 몇 초간 그렇게 하고 나면 패치가 평평해지고 문제가 해결될 거예요!
      댓글 쓰기
결론
이 안내서에서는 파손된 기존 수건 걸이를 제거하고 새 수건 걸이를 설치하는 방법을 모두 다루었습니다! 도움이 되었기를 바랍니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Pietro Coso
회원 가입일: 03/21/20
211 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 192
전체 시간: 3,299
