주요 콘텐츠로 건너뛰기
고장난 Apple Watch의 전원을 끄는 방법
  1. 고장난 Apple Watch의 전원을 끄는 방법, 두개의 버튼을 길게 누르기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 고장난 Apple Watch의 전원을 끄는 방법, 두개의 버튼을 길게 누르기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Apple Watch가 충전 중 인 경우, 충전기에서 플러그를 뽑지 않으면 진행할 수 없습니다.
    • 측면 버튼과 Digital crown을 동시에 길게 누르세요.
    • Apple watch가 재부팅 될 때까지 계속 누르고 계세요.
  2. 고장난 Apple Watch의 전원을 끄는 방법, Digital crown에서 손떼기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 고장난 Apple Watch의 전원을 끄는 방법, Digital crown에서 손떼기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 고장난 Apple Watch의 전원을 끄는 방법, Digital crown에서 손떼기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Apple 로고가 표시되면, Digital crown에서 손을 떼세요. 측면 버튼은 계속 누르고 계세요.
    • Apple 로고가 사라지면, 측면 버튼에서 손을 떼세요.
  3. 고장난 Apple Watch의 전원을 끄는 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이제 Apple Watch의 전원이 꺼졌습니다
결론
이것이 전부입니다! Apple Watch의 전원이 안전하게 꺼진 상태에서 수리를 진행할 수 있습니다
다른 80명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
446,518 평판
안내서 259개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 23,355개를 작성함
8가이드 댓글
Hi Jeff, is this supposed to work with series 3 watches. All I see is the time and a red lightning bolt which then disappears and then reappears
Ed Rutmayer - 답글
Readers,
If a red lightning bolt is on screen, it needs charged. When charging, it’ll turn green. Note: if watch is drained, it may be a bit before it’s green. If watch is blank or has an Apple Magnetic Charger and red bolt, leave it on for 30m. It should be green by then. If not, and using a Non-Apple “knock off” Charger, try an Apple Magnetic Watch Charger, Apple USB Adapter, and a working wall outlet (NOT a laptop or power bank). If it won't charge or reads “accessory isn't supported”, check for plastic films on either side of magnetic charge pad, and remove it. Clean the back of the watch and unplug and disconnect everything for about 10s. Then plug in and try to charge it. Both are magnetic and “stick” together. You should see the green bolt after some charge time. If not, then force restart (Jeff’s step 1) until Apple logo, then let go. No logo? Try another Apple Charger, Apple Adapter, and/or wall outlet. It’s $159 for a screen fix on a $200 watch. If all of this fails, better to just buy a new one.
Alice -
bonjour
comment s
Nacache - 답글
comment savoir si la batterie est defectueuse mon apple watch serie nike +affiche la pomme et celle-ci diparait serait la batterie ou la mise a jour je ne peux la synchroniser avec mon iphone vu qu’elle ne demare plus merci a vous de me rensseigner
Nacache - 답글
do I tail need to power off the watch if its been unused for a long time? my screen is blank and I can not see anything on it
Luis - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 28
지난 7일: 195
지난 30일: 955
전체 시간: 92,141
