주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
고착된 라디에이터/온도 조절 밸브 수리
조회수: 1.7만
통계 보기:
지난 24시간
52
지난 7일:
414
지난 30일:
981
전체 시간:
16,954
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
라디에이터 온도 조절기가 최대 설정으로 되어 있는데도 난방이 되지 않는다면, 즉시 난방 기사를 부를 필요는 없습니다. 비용을 아낄 수 있거든요. 대부분의 경우 라디에이터/온도 조절 밸브의 전달 핀이 고착된 것뿐이니까요.
필요한 것
도구
    1. 고착된 라디에이터/온도 조절 밸브 수리, 라디에이터/온도 조절 밸브: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 먼저 온도 조절기 헤드를 가장 높은 단계로 돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. 고착된 라디에이터/온도 조절 밸브 수리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그런 다음 고정 클램프의 나사를 푸세요. 제가 사용하는 모델은 구형 온도 조절기 헤드입니다. 신형 모델에는 회전식 나사 캡(또는 이와 유사한 방식)이 적용되어 있습니다. 여기서는 도구가 필요하지 않습니다.
      • 그런 다음 헤드를 오른쪽으로 돌려 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 고착된 라디에이터/온도 조절 밸브 수리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전달 핀에 다목적 오일을 약간 바르세요
      댓글 쓰기
    4. 고착된 라디에이터/온도 조절 밸브 수리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 망치로 가볍게 두드려 전달 핀을 다시 원활하게 움직이게 하세요.
      댓글 쓰기
    5. 고착된 라디에이터/온도 조절 밸브 수리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 고착된 라디에이터/온도 조절 밸브 수리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 온도 조절기 헤드를 나사로 고정하기 전에 핀에 오일을 약간 발라 주세요.
      • 그런 다음 망치를 사용하여 전달 핀을 여러 번 누르세요. 이제 핀이 걸림 없이 부드럽게 들어갔다 나올 것입니다. 이렇게 "들어갔다 나왔다"를 반복하면 오일이 골고루 퍼져 전달 핀이 다시 고착되는 것을 방지합니다.
      • 자, 이제 끝났습니다. 다시 원래대로 조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
역순으로 작업하여 기기를 다시 조립하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Martin Herterich
회원 가입일: 01/08/20
311 평판
안내서 1개를 작성함
팀
iFixit EU Team iFixit EU Team 회원
Staff
36 회원들
안내서 3,072개를 작성함
1가이드 댓글
Can this old type valve still be available
Kevin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 52
지난 7일: 414
지난 30일: 981
전체 시간: 16,954
