주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
급식관 막힘 해결 방법
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
    1. 급식관 막힘 해결 방법, 급식관 막힘 해결 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 튜브를 테스트하세요. 35ml 플런저를 사용하여 튜브가 막혔는지 확인하세요.
      • 상당한 힘을 가하세요.
      댓글 쓰기
    2. 급식관 막힘 해결 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 튜브를 부드럽게 눌러 주세요. 튜브를 손가락 사이에 끼워 굴리면서 “마사지”해 주세요.
      • 막힘 현상은 외부 튜브에 있을 수 있으며, 이렇게 하면 덩어리가 풀릴 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 급식관 막힘 해결 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 더 작은 플런저로 교체하세요. 10ml 플런저부터 사용하기 시작합니다.
      • 플런저가 작을수록 더 큰 압력이 가해집니다.
      댓글 쓰기
    4. 급식관 막힘 해결 방법, 뜨거운 물로 세척하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 10ml 주사기와 연장 튜브(해당되는 경우)에 안전하게 견딜 수 있는 최대한 뜨거운 물을 채우세요. 이 물을 사용하여 튜브를 세척하세요.
      댓글 쓰기
    5. 급식관 막힘 해결 방법, 펌프질하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 펌프질을 합니다. 10ml 플런저를 빠르게 앞뒤로 움직여 펌프질하세요. 이렇게 하면 막힌 부분을 해소하는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    6. 급식관 막힘 해결 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 따뜻한 물과 연육제를 섞은 용액을 흘려보내세요. 여전히 튜브가 막혀 있다면 10ml 주사기(및 연장 튜브가 있는 경우 연장 튜브)를 따뜻한 물과 연육제를 섞은 용액으로 채우세요.
      • 연육제는 막힌 부분을 분해하는 데 효과적입니다.
      댓글 쓰기
    7. 급식관 막힘 해결 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 맥동시키세요. 10ml 플런저를 다시 한 번 빠르게 움직여 맥동시키세요.
      댓글 쓰기
    8. 급식관 막힘 해결 방법, 콜라로 뚫기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 콜라를 흘려보내세요. 튜브가 여전히 막혀 있다면 10ml 주사기(해당하는 경우 연장 튜브 포함)에 콜라를 채우세요. 튜브를 씻어내세요.
      • 일반 콜라는 탄산 함량 덕분에 막힘을 뚫는 데 가장 효과적입니다.
      댓글 쓰기
    9. 급식관 막힘 해결 방법: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 맥동을 준 뒤 코카콜라가 스며들도록 기다리세요. 10ml 플런저를 빠르게 한 번 더 움직여 맥동을 주세요. 막힘이 지속되면 코카콜라를 튜브 안에 그대로 두세요.
      • 튜브 안에 최대 한 시간 동안 코카콜라를 넣어둘 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. 급식관 막힘 해결 방법: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 영양 공급관을 테스트하세요. 물이 쉽게 통과해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
가정에서 급식관 막힘을 성공적으로 해결하시길 바랍니다. 물론, 우려되는 상황이 발생하면 항상 담당 의료진에게 문의하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jaquie Beckwith
회원 가입일: 01/23/18
346 평판
안내서 1개를 작성함
팀
4가이드 댓글
That is a very good, clear procedure to follow. Those steps are essentially what they might trying the ER. If these steps don't work, the tube probably needs to be replaced.
Sue S.S. - 답글 공유
This is so clear and helpful. There’s so little available for us tube feeders and this is a great. The Coke tip is fab. You can also use lemonade or any carbonated drink. The main thing to do is not panic, take your time and once the tube is clear , flush well with water.
Michelle - 답글 공유
I have tried time and time again to unclog my tupe unsuslectfully.hl
Have been told NOT TO USE COKE
Gerald Lacey - 답글 공유
I have tried warm water
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 71
지난 30일: 254
전체 시간: 23,109
