주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
기본적인 Windows 수리 방법
조회수: 5.6천
통계 보기:
지난 24시간
23
지난 7일:
134
지난 30일:
485
전체 시간:
5,612
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
기본적인 Windows 수리 방법
PC가 "특별한 이유 없이" 느려졌나요? 설명하기 어려운 이상한 증상을 보이나요? 일부 Windows 요소가 작동하지 않거나 충돌하나요? 이 모든 증상은 Windows 운영 체제(OS)의 손상을 나타냅니다. 손상이 심하면 부팅이 아예 되지 않을 수도 있습니다.
이 문제를 해결하는 것은 하드웨어보다는 명령줄(command line)을 다루는 작업에 가깝습니다. 생각보다 무서운 작업은 아니니 걱정하지 마세요. 하지만 이런 작업이 모든 사용자에게 적합한 것은 아니라는 점을 유의하세요.
    1. 기본적인 Windows 수리 방법, 명령줄 세션 열기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다(또는 키보드에서 Win과 X를 동시에 누릅니다).
      • 나타나는 메뉴에서 제공하는 명령줄 도구를 엽니다. 설정 및 Windows 버전에 따라 명령 프롬프트, PowerShell 또는 터미널일 수 있습니다.
      • 관리자 권한으로 열어야 합니다. 필요한 수리를 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다.
      • 컴퓨터가 Windows로 부팅되지 않는 경우, 대부분의 명령어를 Windows 복구 환경 내에서도 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 기본적인 Windows 수리 방법, 시스템 파일 검사기 실행: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 기본적인 Windows 수리 방법, 시스템 파일 검사기 실행: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 기본적인 Windows 수리 방법, 시스템 파일 검사기 실행: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 텍스트와 깜빡이는 커서가 있는 창이 나타나야 합니다. sfc /scannow를 입력하고 엔터 키를 누르세요.
      • SFC는 드라이브에 캐시된 정상 파일과 비교하여 시스템 파일을 검사합니다. 모든 파일을 검사하는 동안 확인 진행 상황이 표시됩니다.
      • Windows 복구 모드에 있는 경우 대신 sfc /scannow /offbootdir=C: /offwindir=C:\Windows\를 사용하세요. C를 Windows 드라이브 문자로 바꾸세요. 드라이브 문자를 모른다면 C로 가정하세요.
      • 완료되면 결과가 간단히 표시됩니다. 오류가 발견된 경우 복구 상태도 함께 나타납니다.
      댓글 쓰기
    3. 기본적인 Windows 수리 방법, DISM을 사용하여 Windows 이미지 복구하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 기본적인 Windows 수리 방법, DISM을 사용하여 Windows 이미지 복구하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 기본적인 Windows 수리 방법, DISM을 사용하여 Windows 이미지 복구하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배포 이미지 서비스 및 관리(Deployment Image Servicing and Management, DISM) 도구는 시스템 검사에 사용되는 SFC 파일들을 복구하는 데 사용됩니다.
      • Microsoft는 Windows 8 이상 버전에서 SFC를 실행하기 전에 이 도구를 실행할 것을 권장합니다.
      • 열려 있는 콘솔 세션(1단계와 같이)에 dism /online /cleanup-image /restorehealth를 입력하세요. 이 명령은 Microsoft의 온라인 이미지와 비교하여 복구를 수행합니다.
      • 콘솔 창에 진행률 표시줄이 나타나며 완료 시점을 알려줍니다.
      • 특히 첫 번째 실행에서 모든 손상된 파일을 복구하지 못했다고 표시된 경우, SFC를 다시 실행하세요. DISM이 이전에 손상되었던 파일들을 교체했을 수 있습니다.
      • 구문을 주의 깊게 확인하세요. 맞춤법, 띄어쓰기, 문장 부호가 모두 중요합니다. 명령어를 잘못 입력하면 종종 오류 87이 발생합니다.
      댓글 쓰기
    4. 기본적인 Windows 수리 방법, Windows 이미지 다운로드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • DISM 명령의 /online 부분은 제대로 작동하기 위해 Windows 업데이트 서비스를 사용합니다. 이 서비스가 손상된 경우 DISM이 실패할 수 있습니다.
      • 대신 Microsoft에서 새로 다운로드한 Windows 이미지를 사용하여 복구를 진행하세요.
      • Windows .iso(이미지) 파일을 구하는 방법을 모르는 경우 USB 부팅 드라이브 생성 안내서를 사용하되, 6단계에서 .iso를 선택하고 저장할 위치를 지정하세요.
      • 이 안내서는 Windows 10용이지만 Windows 8 및 11에도 동일하게 적용됩니다.
      댓글 쓰기
    5. 기본적인 Windows 수리 방법, Windows 이미지를 사용한 DISM 복구: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 기본적인 Windows 수리 방법, Windows 이미지를 사용한 DISM 복구: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 기본적인 Windows 수리 방법, Windows 이미지를 사용한 DISM 복구: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이미지 다운로드가 완료되면 .iso 파일을 더블 클릭하여 마운트하세요.
      • 파일 탐색기 사이드바에 DVD 드라이브로 표시되어야 합니다. 컴퓨터가 할당한 드라이브 문자를 확인하세요. 이 예시에서는 E: 드라이브입니다.
      • 명령 프롬프트 창을 다시 열거나 돌아가세요. DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:E:\Sources\install.wim을 입력하고 엔터 키를 누르세요. 이때 소스 드라이브 문자는 Windows가 컴퓨터에서 할당한 드라이브 문자로 대체해야 합니다.
      • 명령이 완료될 때까지 기다리세요. 작업 실패 여부가 표시됩니다.
      댓글 쓰기
    6. 기본적인 Windows 수리 방법, 디스크 검사 실행하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 기본적인 Windows 수리 방법, 디스크 검사 실행하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 시스템이 여전히 제대로 작동하지 않는 것 같거나 SFC로 수정되지 않는 오류가 계속 발생한다면, chkdsk를 사용하여 디스크의 무결성을 확인하세요.
      • 명령 프롬프트 창에 chkdsk c: /f /r을 입력하세요.
      • 검사하려는 디스크가 C 드라이브가 아니라면, 명령에 포함된 드라이브 문자를 해당 드라이브에 맞게 변경해야 합니다.
      • 명령어 뒤에 붙은 /f 및 /r 옵션은 디스크의 오류를 수정하고 불량 섹터에서 데이터를 복구하도록 지시하는 역할을 합니다.
      • 명령을 실행하면 디스크 형식(일반적으로 NTFS)이 출력되고 디스크가 사용 중이라는 메시지가 나타납니다. Y를 입력한 뒤 엔터를 눌러 다음 재시작 시 검사를 실행할 수 있도록 권한을 부여하세요.
      • 컴퓨터를 재시작하고 검사가 완료될 때까지 기다리세요. 완료까지 몇 시간이 걸릴 수 있으므로 여유를 가지고 기다려 주세요.
      댓글 쓰기
결론
이 모든 단계를 완료하면 Windows 설치 상태가 훨씬 더 건강해지며, 충돌, 멈춤, 고정 현상이 해결될 것입니다. 만약 여전히 Windows로 정상 부팅할 수 없다면, 재설치가 더 효과적인 선택이 될 것입니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,707 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
71 회원들
안내서 852개를 작성함
1가이드 댓글
Thank You. 😎
RHR-221b
RHR-221b - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 134
지난 30일: 485
전체 시간: 5,612
