주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
나사산이 뭉그러진 카운터싱크 육각 볼트 제거하기
조회수: 27만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
63
지난 30일:
288
전체 시간:
267,540
댓글: 9
3 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 46
46명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 54
54명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
육각 머리를 가진 평면 매립형 볼트의 나사산이 뭉그러져서 육각 렌치가 헛돌고, 플라이어로도 볼트를 잡을 수 없는 상황입니다. 볼트가 너무 굵어 드릴로 뚫는 것도 매우 어려운 상태입니다.
필요한 것
    1. 나사산이 뭉그러진 카운터싱크 육각 볼트 제거하기, 나사산이 뭉그러진 카운터싱크 육각 볼트 제거하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사 머리에 홈을 파내세요.
      • 스크루드라이버를 홈에 끼우고 망치로 반시계 방향으로 톡톡 두드려 볼트를 느슨하게 하세요.
      • 드라이버를 사용하여 볼트를 풀어내세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 46명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Wolfgang
회원 가입일: 02/17/12
611 평판
안내서 2개를 작성함
6가이드 댓글
Use the same technique for Philips or crosshead screws.
Use a grinding / cutting disk, not a saw blade. Apply the rotating cutting disk gently, do not force or it will break.
If this is a toughened steel or stainless steel bolt (much tougher), it will be best to use a reinforced cutting disk.
Use a dusk mask to avoid breathing the dusk from the disk !
(No, I don't usually, but I should !)
Frank B - 답글 공유
While this works it is very difficult to not ruin the material around the bolt.
What I do is use a torx bit. size one up that is slightly larger then the hole and then firmly tap it in. atttach your drive handle a turn slowly while pushing down. this will normally break it free.
Also before your get to this point try putting your allen key in the hole and smack it with a hammer. sometimes the force of the hit will cause the metal to "break" enough that the allen screw wont strip.
Jamie Mcguire - 답글 공유
There are also specifically designed screw extractors made for this. These tools are generally two-sided: one side is used to drill the hole, while the other is inserted to extract. If the process works, the surrounding area is undamaged.
Karl Kaufmann - 답글 공유
Use another Allen bolt to weld over it and then you can easily remove the Allen bolt with the help of Allen key
Tushar Pednekar - 답글 공유
And if for any reason if you can't weld then just drill the head of the Allen bolt so it's shears off. And then u can easily remove the rest
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 63
지난 30일: 288
전체 시간: 267,540
