주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
단추 달기
필요한 것
    1. 단추 달기, 단추 달기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버튼이 사라진 위치를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. 단추 달기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 단추 달기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 단춧구멍을 단추가 위치할 지점과 겹치게 놓으세요. 단춧구멍을 통해 아래쪽 원단에 재봉용 초크로 표시하세요.
      댓글 쓰기
    3. 단추 달기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 단추 달기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 을 준비하세요. 팔 길이 정도면 충분합니다.
      • 바늘에 실을 꿰세요.
      댓글 쓰기
    4. 단추 달기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 단추 달기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 단추 달기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘이 실의 중앙에 위치할 때까지 바늘을 실 아래로 미끄러뜨리세요. 바늘 양옆으로 실의 길이를 동일하게 맞추어야 합니다.
      • 실의 풀린 끝부분을 함께 묶으세요.
      댓글 쓰기
    5. 단추 달기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 단추 달기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 첫 번째 매듭 위에 두 번째 일반 매듭을 묶어 크기를 키우세요. 실이 직물의 올 사이로 그냥 빠져나가지 않게 하기 위함입니다.
      댓글 쓰기
    6. 단추 달기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 단추 달기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 단추 달기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 직물 밑면에서 초크 표시를 따라 바늘을 위로 찌르세요.
      • 매듭이 직물 뒷면에 걸릴 때까지 실을 팽팽하게 당기세요.
      댓글 쓰기
    7. 단추 달기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 단추 달기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 단추의 구멍 하나에 바늘을 꿰어 주세요. 어느 구멍으로 시작해도 상관없습니다.
      • 단추를 천까지 끝까지 내려 주세요.
      댓글 쓰기
    8. 단추 달기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 단추 달기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 단추 달기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 방금 실을 통과시킨 단추 구멍의 바로 맞은편 단추 구멍으로 바늘을 통과시키세요.
      • 천이 아닌 단추만 통과하도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    9. 단추 달기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 단추 달기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 단추 달기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘을 처음에 위로 찔러 넣은 지점 바로 옆으로 다시 통과시켜 원단 뒤로 빼내세요.
      • 단추가 원단에 평평하게 밀착될 때까지 실을 팽팽하게 당기세요.
      댓글 쓰기
    10. 단추 달기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 단추 달기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 단추 달기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘을 원본 매듭 바로 옆의 천 뒷면을 통해 위로 밀어 올리세요.
      • 실이 없는 두 개의 구멍 중 하나를 통해 바늘을 위로 통과시키세요.
      • 실을 팽팽하게 당기세요.
      댓글 쓰기
    11. 단추 달기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 단추 달기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 단추 달기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버튼의 마지막으로 남아 있는 구멍을 통과해 다시 올라오세요.
      • 천이 아닌 버튼만 통과하도록 주의하세요.
      • 다른 두 실의 가장 가까운 지점으로 천을 통과해 다시 내려가세요.
      • 실을 팽팽하게 당기세요.
      댓글 쓰기
    12. 단추 달기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 단추 달기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 단추 달기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘을 원단의 뒷면에서 위로 통과시켜 실을 꿴 첫 번째 구멍으로 다시 찔러 넣으세요.
      • 실을 팽팽하게 잡아당기세요.
      댓글 쓰기
    13. 단추 달기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 단추 달기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 방금 위로 올라왔던 스루홀 바로 맞은편에 있는 두 번째 스루홀 아래로 다시 내려가세요.
      • 팽팽하게 당기세요.
      댓글 쓰기
    14. 단추 달기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 단추 달기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 단추 달기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘을 세 번째 구멍으로 다시 밀어 올리세요.
      • 팽팽하게 당기세요.
      • 바늘을 네 번째 구멍으로 밀어 내리고 팽팽하게 당기세요.
      • 이 안내서의 12-14 단계를 한 번 더 반복한 다음, 다음 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    15. 단추 달기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 단추 달기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 단추 달기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 단추를 다 달았습니다. 이제 단추가 풀리지 않게 매듭을 지어야 합니다.
      • 바늘을 원단 뒷면의 실 고리 사이로 통과시키세요. 원단이 함께 바느질되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    16. 단추 달기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 단추 달기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 실에 약간의 여유를 남기고, 실이 만든 고리 사이로 바늘을 통과시키세요.
      • 실을 팽팽하게 당겨 매듭을 지으세요.
      • 15단계와 16단계를 한 번 더 반복하여 두 번째 매듭을 만드세요.
      댓글 쓰기
    17. 단추 달기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 단추 달기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 남은 실을 잘라내세요.
      • 버튼이 단단히 고정되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 64명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
91,069 평판
안내서 142개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,241개를 작성함
5가이드 댓글
What helps after the last step 14 is to wrap the thread around and around a few times underneath the button itself (binding all the threads together) and making one last pass through the cloth before the final knot. This makes the repair much more durable.
mccreerydennis - 답글 공유
The wrapping below the button is not only more durable, but is actually frequently used when replacing buttons on blazers, sport coats, and the like as a protection from friction as the garment moves and shifts while being worn.
Matt - 답글 공유
Wrapping the threads underneath the button to create a shank is useful for coat buttons where the fabric is thick and you don’t want the fabric to pucker. As noted, it adds durability to the button attachment. On a shirt collar, as seen here, it would create too much bulk where you need the button to lie quite flat, so this method is quite sufficient.
Jonathan Wells - 답글 공유
Thanks Jonathan. Great insight.
Louie Leung - 답글 공유
Parfait, mon pantalon est comme neuf :)
Brendan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 123
지난 30일: 412
전체 시간: 25,358
