주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
도어 경첩 정렬 방법
조회수: 4.5천
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
63
지난 30일:
298
전체 시간:
4,505
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
도어 경첩 정렬 방법
이 안내서는 도어 경첩을 재정렬하는 데 도움을 줍니다. 시간이 지나면 문 무게로 인해 도어 경첩의 정렬이 어긋날 수 있으며, 이로 인해 문을 열고 닫기가 어려워지거나 아예 닫히지 않을 수도 있습니다.
이 안내서를 통해 도어 경첩을 직접 재정렬하면, 몇 년마다 새것을 구매하여 교체할 필요가 없습니다. 이는 부적절하게 버려져 매립지로 향하는 도어 경첩의 수를 줄이는 결과로 이어집니다. 교체 대신 수리하는 법을 배우는 것은 우리가 전 세계적인 폐기물을 줄이기 위해 더 많이 실천할 수 있는 좋은 습관입니다.
    1. 도어 경첩 정렬 방법, 정렬되지 않은 문 잡기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 도어 경첩 정렬 방법, 정렬되지 않은 문 잡기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 도어 경첩 정렬 방법, 정렬되지 않은 문 잡기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 정렬되지 않은 문을 잡으세요.
      • 직접 하거나 도움을 주는 사람과 함께 문을 원하는 위치까지 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. 도어 경첩 정렬 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 도어 경첩 정렬 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 도어 경첩 정렬 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 망치와 스크루드라이버를 준비하세요.
      • 핀에 스크루드라이버를 대세요.
      • 스크루드라이버 아래쪽을 망치로 받치세요.
      • 망치로 스크루드라이버를 쳐서 경첩에서 핀을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. 도어 경첩 정렬 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 도어 경첩 정렬 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 도어 경첩 정렬 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 망치를 사용하여 핀을 경첩 안으로 다시 끼워 넣으세요.
      • 핀이 걸린다면 경첩 너클(knuckles)의 위치를 조정해야 한다는 뜻입니다.
      • 플라이어를 사용하여 조정이 필요한 너클을 구부리세요.
      • 핀이 걸리지 않고 제자리에 들어갈 때까지 너클을 계속 구부리세요.
      댓글 쓰기
    4. 도어 경첩 정렬 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 문이 원하는 위치에 있어야 합니다.
      • 문이 제자리에 다시 설치되었는지 확인하려면, 문을 열고 닫아 보며 원하는 위치에 있고 제대로 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
이제 도어 경첩을 성공적으로 재정렬했습니다! 수고하셨습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
andrea hernandez
회원 가입일: 10/23/23
199 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 1-8, Bennett Fall 2023 Sam Houston State, Team 1-8, Bennett Fall 2023 회원
SHSU-BENNETT-F23S1G8
2 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
Funciona de la misma manera para puertas con bisagras de aluminio, solo doblando los nudillos de la bisagra, excelente gracias por el contenido
Martin alejandro Eligio avalos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 63
지난 30일: 298
전체 시간: 4,505
