주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
도어 손잡이 프라이버시 핀 교체
필요한 것
    1. 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체, 도어 손잡이 프라이버시 핀: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체, 도어 손잡이 프라이버시 핀: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체, 도어 손잡이 프라이버시 핀: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 내부 및 외부 도어노브 반쪽을 고정하는 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 도어 손잡이의 양쪽 반쪽을 조심스럽게 잡아당겨 분리하세요.
      • 이제 스핀들과 래치 메커니즘을 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 프라이버시 핀을 제거하세요.
      • 이 핀은 래치 기구 자체나 내부 도어 손잡이 조립체의 구멍에 나사로 고정되는 작은 나사산이 있는 핀입니다.
      댓글 쓰기
    4. 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기존의/손상된 프라이버시 핀을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 프라이버시 핀을 해당 구멍에 돌려 끼우세요.
      • 단단히 고정되도록 조이되, 나사산이 마모될 수 있으므로 너무 세게 조이지 마세요.
      댓글 쓰기
    6. 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스핀들을 래치 메커니즘에 맞춘 다음, 두 개의 도어노브 반쪽을 다시 결합하세요.
      • 모든 부품이 제대로 장착되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    7. 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 도어 손잡이 프라이버시 핀 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 두 개의 나사를 단단히 고정하세요.
      • 장식용 커버를 다시 제자리에 끼우거나 돌려서 고정하세요(해당되는 경우).
      • 프라이버시 핀을 여러 번 작동해 보며 부드럽게 걸리고 풀리는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Elias Moseri
회원 가입일: 06/15/25
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 33
지난 30일: 137
전체 시간: 620
