주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
두꺼운 원단에 단추 달기
조회수: 1.4천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
49
지난 30일:
229
전체 시간:
1,358
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
Patagonia
Patagonia와 iFixit은 Patagonia의 가장 인기있는 의류 수선 안내서를 제공하는데 협력하여 우리가 입고있는 스토리들를 기념합니다.
두꺼운 원단에 단추 달기
울 코트, 데님 또는 튼튼한 캔버스처럼 두꺼운 원단으로 만든 의류에 단추를 달려면 특별한 기법이 필요합니다. 단추를 원단에 밀착시키는 일반적인 단추 달기와 달리, 두꺼운 소재는 단추를 들어 올려 그 아래에 두꺼운 원단이 잠길 공간을 확보해 주는 ‘생크(shank)’, 즉 작은 실기둥이 필요합니다.
이 수리 안내서는 Patagonia® 작업 바지의 허리 밴드에 생크 기법을 사용하여 단추를 다는 방법을 보여줍니다. 생크 없이 단추를 다는 방법을 알아보려면 단추 달기를 참고하세요.
손바느질 수리는 집에서 장비의 수명을 연장하는 재미있고 효과적인 방법입니다. DIY 수리는 Patagonia 보증을 무효화하지 않으며, 오히려 장려되는 활동입니다!
Patagonia 제품은 수리 평가를 받기 위해 가까운 매장으로 가져가거나, 우편 수리 서비스를 통해 Patagonia로 보낼 수도 있습니다.
수리를 시작해 볼까요!
관련 수리 안내서
관련 게시물
Patagonia 관리 및 수리 홈페이지로 돌아가기.
필요한 것
부품
도구
    1. 두꺼운 원단에 단추 달기, 손상 확인하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 두꺼운 원단에 단추 달기, 손상 확인하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 두꺼운 원단에 단추 달기, 손상 확인하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손상된 부분을 찾고 남아 있는 실을 모두 제거하세요.
      • 초크나 열로 지울 수 있는 펜을 사용하여 단추 위치를 표시하세요.
      • 새 단추를 달거나 단추 위치를 표시할 곳이 확실하지 않다면, 이 안내서의 마지막 단계를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. 두꺼운 원단에 단추 달기, 바늘과 실 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 두꺼운 원단에 단추 달기, 바늘과 실 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 두꺼운 원단에 단추 달기, 바늘과 실 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 약 61 cm(24인치) 길이의 실을 바늘에 꿰고, 실의 양 끝을 함께 묶어 매듭을 지어 두 겹의 실을 만드세요.
      • 두 겹의 실은 단추를 달 때 가장 효율적이지만 엉키기 쉬우니 주의하세요!
      • 더 자세한 내용은 Needles and Thread를 참고하세요.
      댓글 쓰기
    3. 두꺼운 원단에 단추 달기, 바느질 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 두꺼운 원단에 단추 달기, 바느질 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 두꺼운 원단에 단추 달기, 바느질 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 앞쪽에서 표시된 지점에 바늘을 찔러 넣고 당겨서 매듭이 겉감에 완전히 밀착되도록 하세요.
      • 이 방식을 사용하면 매듭이 안쪽에서 착용자에게 닿지 않으며, 나중에 단추로 가려지게 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. 두꺼운 원단에 단추 달기, 버튼 부착하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 두꺼운 원단에 단추 달기, 버튼 부착하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 두꺼운 원단에 단추 달기, 버튼 부착하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘을 (대략) 같은 지점으로 다시 위로 가져온 뒤 버튼의 구멍 하나에 실을 통과시키세요.
      댓글 쓰기
    5. 두꺼운 원단에 단추 달기, 첫 번째 바느질하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 두꺼운 원단에 단추 달기, 첫 번째 바느질하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 두꺼운 원단에 단추 달기, 첫 번째 바느질하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 구멍의 대각선에 있는 버튼 구멍을 통해 바늘을 아래로 통과시키세요.
      • 실을 너무 꽉 잡아당기지 않은 상태에서, 표시해 둔 같은 지점에 바늘을 찔러 넣고 실을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. 두꺼운 원단에 단추 달기, 적절한 장력 유지하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 실을 당겨 장력을 약간 느슨하게 유지하세요. 단추 아래에 실기둥을 만들 수 있을 정도의 공간이 있어야 합니다. 단추가 원단에 완전히 밀착되도록 너무 세게 당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    7. 두꺼운 원단에 단추 달기, 단추 꿰매기 계속하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 두꺼운 원단에 단추 달기, 단추 꿰매기 계속하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 두꺼운 원단에 단추 달기, 단추 꿰매기 계속하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘과 실을 천과 첫 번째 대각선 구멍 쌍을 통과하여 위아래로 두세 번 반복한 뒤, 뒷면에서 마무리하세요.
      • 너무 팽팽하지 않게 적당한 여유를 유지하며 일정한 장력으로 꿰매세요.
      • 나머지 두 구멍에도 같은 과정을 반복하여 단추 윗면에 "X"자 모양을 만드세요.
      • 바늘을 천 뒷면으로 통과시켜 마무리하세요.
      • 뒷면은 "X"자나 별표 모양과 같이 작은 실 뭉치 형태로 나타납니다.
      댓글 쓰기
    8. 두꺼운 원단에 단추 달기, 생크(shank) 준비하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 두꺼운 원단에 단추 달기, 생크(shank) 준비하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 두꺼운 원단에 단추 달기, 생크(shank) 준비하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘을 원단 사이로 통과시키되 단추는 통과하지 않도록 하여, 실이 단추 뒷면과 원단 표면 사이로 나오게 하세요.
      • 바늘과 실을 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    9. 두꺼운 원단에 단추 달기, 생크 만들기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 실을 느슨한 스티치 주위로 최소 3~4회 감아 스티치를 단단히 묶고 생크를 만듭니다. 영상 지침은 다음 단계를 확인하세요.
      • 생크는 단추를 들어 올리는 튼튼한 기둥 역할을 하여, 단추를 잠갔을 때 단추 구멍 주위의 천이 단추 아래에 잘 들어맞도록 합니다. 이상적인 생크 높이는 단추 구멍 주위 천의 두께와 동일합니다.
      댓글 쓰기
      • 이 동영상은 이전 단계의 지침에 따라 섕크를 만드는 방법을 보여줍니다.
      댓글 쓰기
    10. 두꺼운 원단에 단추 달기, 실 매듭 짓기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 두꺼운 원단에 단추 달기, 실 매듭 짓기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 두꺼운 원단에 단추 달기, 실 매듭 짓기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 생크 근처 원단에 작은 스티치를 만드세요.
      • 마무리 매듭이 단추에 가려질 수 있도록 단추 아래 숨겨진 지점을 선택하세요.
      • 원단에 실 매듭 짓기(2가지 방법)에 나온 기법 중 하나를 사용하여 매듭을 단단히 고정하세요.
      • 매듭을 팽팽하게 당긴 뒤 남은 실을 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    11. 두꺼운 원단에 단추 달기, 품질 검사: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 두꺼운 원단에 단추 달기, 품질 검사: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 두꺼운 원단에 단추 달기, 품질 검사: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 단추가 단단히 고정되어 있고, 생크(shank)가 튼튼하며, 모든 매듭이 단추와 원단 사이에 숨겨져 있는지 확인하세요.
      • 그런 다음 단추가 단춧구멍을 부드럽게 통과하는지, 그리고 생크의 길이가 단춧구멍 주변 원단의 두께를 수용할 만큼 충분히 긴지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    12. 두꺼운 원단에 단추 달기, 문제해결: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 두꺼운 원단에 단추 달기, 문제해결: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 두꺼운 원단에 단추 달기, 문제해결: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 단추 크기: 새 단추를 달 때는 먼저 단춧구멍을 통과하는지 확인하세요. 이상적인 단추의 지름은 단춧구멍 길이보다 1/8인치(약 3mm) 정도 작은 것입니다.
      • 단추 위치 잡기: 가이드나 이전 바느질 자국 없이 단추 위치를 표시하려면, 단추가 채워졌을 때와 같이 옷감을 포갠 상태에서 다음 단계를 따르세요:
      • 가로 단춧구멍 - 단춧구멍 중 옷감 가장자리에 가까운 끝부분에 열지움 펜을 넣어 아래쪽 옷감에 표시를 하세요. 이 지점이 새 단추를 달 위치입니다.
      • 세로 단춧구멍 - 단춧구멍의 정중앙에 열지움 펜을 넣어 아래쪽 옷감에 표시를 하세요. 이 지점이 새 단추를 달 위치입니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Clara Redwood
회원 가입일: 11/12/24
2,574 평판
안내서 19개를 작성함
팀
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 384개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 49
지난 30일: 229
전체 시간: 1,358
