주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법
조회수: 899
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
21
지난 30일:
164
전체 시간:
899
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법
포치 스윙은 야외 공간을 돋보이게 하는 멋진 요소지만, 뒤로 기울어지면 불편하고 위험할 수 있습니다. 마모, 잘못된 설치 또는 환경 변화와 같은 요인으로 인해 이러한 문제가 발생할 수 있습니다. 다행히 기울어진 스윙을 수리하는 것은 몇 가지 기본적인 수리 도구만 있으면 충분히 할 수 있는 작업입니다.
이 수리 안내서는 스윙의 상태를 분석하고, 체인 링크를 조정하며, 제대로 매달려 있는지 확인하는 방법에 대한 명확한 단계별 지침을 제공합니다. 이 안내서 단계를 따르면 포치 스윙을 다시 수평으로 복원하여 안전하고 즐겁게 사용할 수 있습니다.
필요한 것
    1. 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법, 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법, 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • (이전) 뒤로 기울어진 그네
      • 그네의 양쪽을 살펴 매달린 후크 유형(예: S자형 후크, 아이볼트, 스크루 카라비너 후크 또는 기타 유형)을 확인하세요.
      • 이 예시의 후크는 S자형 후크입니다.
      댓글 쓰기
    2. 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 줄자를 사용하여 지면에서 팔걸이까지의 그네 높이를 확인하고 기록하세요. 반대편도 동일하게 반복하세요.
      • 줄자를 사용하여 지면에서 그네 상단까지의 높이를 확인하고 기록하세요. 반대편도 동일하게 반복하세요.
      • 나중에 비교할 수 있도록 이 측정값을 기록해 두세요.
      • (선택 사항) 그네 좌석 위에 수평계를 올려 수평인지 확인하세요. 기포가 중앙에 올 때까지 필요에 따라 체인을 조절하세요.
      • 그네가 수평임을 보여주기 위해 기포가 중앙에 있지 않은 상태를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법, S-훅 열기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법, S-훅 열기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라이어 한 쌍을 사용하여 S-훅을 단단히 잡으세요.
      • 두 번째 플라이어 쌍을 사용하여 훅의 하단부를 부드럽게 열어 체인 링크가 빠져나올 수 있도록 하세요. 이렇게 하면 지렛대 효과와 안정성이 향상됩니다.
      • 다른 유형의 훅인 경우, 훅이 휘거나 손상되지 않도록 부드럽게 열거나 나사를 풀어 체인을 분리하세요.
      • 날카로운 모서리에 다치지 않도록 훅을 열 때 주의하세요.
      • 이 단계를 반복하여 그네 반대편의 훅을 여세요.
      • 훅의 상단과 하단 개구부 사이에 눈에 띄는 차이가 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 그네 뒤쪽과 가장 가까운 체인을 고리를 열어 분리하세요.
      • 다른 형태의 고리는 분리 방법이 다를 수 있지만, 대부분의 고리는 체인을 부드럽게 밀어서 분리할 수 있습니다.
      • 원하는 위치에 도달할 때까지 각 링크를 측정하세요.
      • 반대편에서는 마커나 연필을 사용하여 반대쪽에 다시 연결할 체인의 링크를 표시하세요.
      • 그네가 이미 수평을 유지하고 있다면, 양쪽에서 제거한 링크의 수가 같아야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 각 체인을 해당 고리에 다시 연결하세요.
      • 표시된 체인 마디가 양쪽 고리에 모두 연결되었는지 확인하세요.
      • 체인이 떨어지지 않도록 단단히 잡으세요. 스윙이 떨어지면 부상이나 파손의 원인이 될 수 있습니다.
      • 스윙이 원하는 높이에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 줄자를 사용하여 지면에서 팔걸이까지 그네의 높이를 확인하고 기록하세요. 반대쪽도 이 단계를 반복하세요.
      • 줄자를 사용하여 지면에서 그네 상단까지 그네의 높이를 확인하고 기록하세요. 반대쪽도 이 단계를 반복하세요.
      • 이전 측정값과 새로운 측정값을 비교하여 양쪽 높이가 일정한지 확인하세요. 이는 그네의 수평을 맞추는 데 매우 중요합니다.
      • (선택 사항) 그네 팔걸이 위에 수평계를 올려 수평이 맞는지 확인하세요.
      • 기포가 두 선 사이에 위치하면 그네가 수평 상태임을 나타냅니다.
      • (선택 사항) 여분의 체인 링크가 남아 있다면 볼트 커터를 사용하여 잘라내세요. 필요한 경우 양쪽 모두 반복하세요.
      • 부상을 방지하기 위해 볼트 커터를 사용할 때는 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라이어를 사용하여 S-후크의 입구를 부드럽게 눌러 닫고 체인을 제자리에 고정하세요.
      • 다른 후크는 플라이어로 조일 필요가 없을 수도 있습니다.
      • 후크가 휘거나 체인이 손상될 수 있으므로 너무 큰 힘을 가하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    8. 뒤로 기울어진 포치 스윙 수리 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그네를 부드럽게 밀어서 양쪽 조정을 마친 후 그네가 자유롭게 움직이고 안정적인지 확인하세요.
      • (완료) 그네 수평 맞추기
      댓글 쓰기
결론
스윙에 직접 앉아 상태를 확인해 보세요. 여전히 원하는 위치가 아니라면, 이 단계들을 반복하여 다시 조정하세요. 스윙을 좋은 상태로 유지하기 위해 주기적으로 점검하는 것을 잊지 마세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Hannah Myrick
회원 가입일: 03/19/24
157 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 164
전체 시간: 899
