주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
디지털 멀티미터로 커패시터 테스트하는 방법
조회수: 2.8천
통계 보기:
지난 24시간
33
지난 7일:
347
지난 30일:
1,261
전체 시간:
2,758
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서는 디지털 멀티미터를 사용하여 커패시터를 안전하게 테스트하는 방법을 설명합니다. 기술자, 수리 전문가 및 전자 제품 취미가들이 커패시터가 정상적으로 작동하는지 또는 교체가 필요한지 확인할 수 있는 실용적이고 현장 중심적인 방법을 중점적으로 다룹니다.
      • 정전 용량 및 저항 모드를 지원하는 디지털 멀티미터
      • 절연 테스트 리드 또는 악어입 클립
      • 방전 저항(15 kΩ~50 kΩ, 적절한 와트)
      댓글 쓰기
      • 커패시터는 전원을 분리한 후에도 전하를 유지할 수 있습니다.
      • 커패시터를 취급하거나 테스트하기 전에 항상 방전시키세요.
      • 방전하지 않으면 전기 충격이 발생하거나, 멀티미터가 손상되거나, 부상을 입을 수 있습니다.
      • 스파크, 아크 또는 부품 손상을 일으킬 수 있으므로 스크루드라이버를 사용하여 커패시터를 직접 단락시키지 마세요.
      댓글 쓰기
      • 커패시터 단자에 저항을 연결하여 저장된 에너지를 안전하게 방전하세요. 전압이 안전한 수준으로 떨어질 때까지 저항을 몇 초 동안 유지하세요.
      • 작업을 진행하기 전에 멀티미터(직류 전압 모드)를 사용하여 잔류 전압이 0에 가까운지 확인하세요.
      댓글 쓰기
      • 정확한 측정을 위해 커패시터를 회로 기판에서 제거하거나 리드 중 하나 이상을 연결 해제하세요.
      • 커패시터를 회로에 연결된 상태로 테스트하면 저항기나 인덕터와 같은 병렬 구성 요소로 인해 잘못된 측정값이 나올 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. 디지털 멀티미터로 커패시터 테스트하는 방법, 멀티미터로 커패시턴스 측정하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 대부분의 최신 디지털 멀티미터에는 커패시터 기호로 표시된 전용 커패시턴스 측정 모드가 있습니다. 멀티미터를 커패시턴스 모드로 설정하세요.
      • 빨간색 프로브를 양극 단자에, 검은색 프로브를 음극 단자에 연결하세요(극성이 있는 커패시터의 경우). 디스플레이에 측정값이 안정될 때까지 기다리세요.
      • 측정된 값을 커패시터 본체에 인쇄된 정격 커패시턴스 값과 비교하세요. 일반적으로 커패시터는 측정값이 정격 커패시턴스의 ±10~20% 범위 내에 있으면 허용 가능한 것으로 간주합니다. 정격값보다 현저히 낮은 값은 대개 성능 저하나 고장을 나타냅니다.
      댓글 쓰기
    2. 디지털 멀티미터로 커패시터 테스트하는 방법, 저항(Ohm) 모드를 이용한 테스트: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 멀티미터가 커패시턴스 측정 기능을 지원하지 않더라도 저항 모드를 통해 유용한 정보를 얻을 수 있습니다. 멀티미터를 중간 저항 범위(예: 1 kΩ 또는 10 kΩ)로 설정하세요. 그런 다음 프로브를 커패시터의 두 단자에 연결하고 디스플레이에 나타나는 변화를 확인하세요.
      • 정상적인 커패시터는 처음에 낮은 저항값을 보이다가 충전되면서 점차 매우 높은 저항값으로 증가합니다. 만약 측정값이 계속 0에 가깝다면 커패시터가 합선된 것입니다. 반대로 측정값이 항상 무한대로 표시되고 변화가 없다면 커패시터가 개방형 회로 상태로 손상되었을 가능성이 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 또 다른 간단한 방법은 커패시터가 전하를 유지할 수 있는지 확인하는 것입니다. 커패시터의 정격 전압보다 낮은 저전압 직류(DC) 전원 공급 장치를 사용하여 커패시터를 잠시 충전합니다. 전원을 분리한 후, 멀티미터를 직류(DC) 전압 모드로 설정하고 커패시터 양단의 전압을 측정하세요.
      • 커패시터가 (잠시 동안) 인가된 전압과 유사한 전압을 유지한다면, 정상적으로 작동할 가능성이 높습니다. 만약 전압이 즉시 0으로 떨어진다면 커패시터에 결함이 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
커패시턴스 모드가 있는 멀티미터는 가장 직접적이고 신뢰할 수 있는 결과를 제공하며, 저항 및 전압 기반 방법은 실용적인 대안으로 활용될 수 있습니다. 커패시터의 동작, 안전 표준 및 고급 테스트 방법에 대한 자세한 설명은 다음 심층 가이드를 참조하세요.
디지털 멀티미터로 커패시터 테스트하는 방법 – 상세 가이드
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Colin
회원 가입일: 12/25/25
419 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 33
지난 7일: 347
지난 30일: 1,261
전체 시간: 2,758
