주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법
조회수: 2.3천
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
55
지난 30일:
349
전체 시간:
2,286
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 일
난이도: 쉬움
라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법
라미네이트 바닥재는 많은 가정에서 흔히 사용되지만, 막상 흠집이 생기면 어떻게 수리해야 할지 모르는 경우가 많습니다. 비싼 전문가의 도움을 받는 대신, 이 수리 방법을 통해 쉽고 저렴하게 바닥의 외관을 복구하고 추가적인 손상을 방지할 수 있습니다.
이 수리 안내서에서는 라미네이트 바닥재의 흠집을 수리하는 방법을 알려드리고, 작은 보수가 어떻게 실내 분위기를 개선하고 바닥 마모를 방지하며 수명을 연장할 수 있는지 보여드리겠습니다.
필요한 것
도구
    1. 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법, 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 젖은 천으로 깨진 부위를 닦아 먼지와 이물질을 제거하세요.
      • 표면이 깨끗해야 수리용 컴파운드가 더 잘 부착되고 더 매끄럽게 마감됩니다.
      댓글 쓰기
    2. 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 칼을 사용하여 나무 틈을 완전히 메울 수 있을 만큼의 나무 퍼티를 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    3. 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 퍼티를 2분 동안 반죽하여 질감이 부드럽고 균일해질 때까지 주무르세요.
      댓글 쓰기
    4. 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 깨진 부위를 채울 수 있도록 퍼티를 단단하고 고르게 누르세요.
      댓글 쓰기
    5. 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 퍼티가 굳기 전에 젖은 천을 사용하여 해당 부위를 매끄럽게 다듬으세요.
      • 다음 단계로 넘어가기 전에 퍼티가 30~60분 동안 굳도록 기다리세요.
      댓글 쓰기
    6. 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작은 용기에 색상이 일치하는 보수용 컴파운드를 준비하세요.
      댓글 쓰기
    7. 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 붓을 사용하여 보수 부위에 색상을 바르고 골고루 펴 발라 완전히 덮이도록 하세요.
      • 부드럽고 세밀한 붓질로 주변 바닥재와 자연스럽게 어우러지도록 하세요.
      댓글 쓰기
    8. 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 라미네이트 바닥재 흠집 수리 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 수리 주변 부위를 깨끗이 닦아 남은 재료를 제거하고 깔끔하게 마무리하세요.
      • 해당 부위를 밟거나 추가 수정을 하기 전에 6~12시간 동안 건조하세요.
      댓글 쓰기
결론
라미네이트 바닥재의 흠집을 수리하는 것은 어렵거나 비용이 많이 드는 일이 아닙니다. 적은 노력으로도 바닥을 새것처럼 복구하여 더 오래 사용할 수 있으며, 일상적인 마모에 대한 실용적인 해결책을 제공합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mai Nguyen
회원 가입일: 09/25/25
197 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 55
지난 30일: 349
전체 시간: 2,286
