주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
라텍스 코킹으로 틈새 메우기
조회수: 1.5천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
25
지난 30일:
101
전체 시간:
1,472
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 조정
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
라텍스 코킹으로 틈새 메우기
이 안내서에서는 벽과 세면대 사이(또는 집 안에서 코킹이 필요한 곳 어디든)의 틈새를 메우고 라텍스 코킹을 교체하는 방법을 알려드립니다. 라텍스 코킹 건을 사용하여 틈새에 새로운 라텍스 코킹재를 보충하면 됩니다.
필요한 것
도구
    1. 라텍스 코킹으로 틈새 메우기, 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 라텍스 코킹으로 틈새 메우기, 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 라텍스 코킹으로 틈새 메우기, 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 표면을 깨끗이 닦고 주변의 잡동사니를 치워 주세요.
      댓글 쓰기
    2. 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 라텍스 페인트 제거제 스프레이를 사용하여 잔여물이 남아 있는 부위와 틈새를 닦아내세요. 해당 부위 역시 새로운 재료로 교체해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가위로 코킹 건의 튜브 입구를 45도 각도로 자르세요.
      • 이렇게 하면 틈새를 더 잘 메울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 라텍스 튜브 끝에 실 펀치를 삽입하여 구멍을 뚫으세요.
      댓글 쓰기
    5. 라텍스 코킹으로 틈새 메우기, 코킹 건 사용하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 라텍스 코킹으로 틈새 메우기, 코킹 건 사용하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 라텍스 코킹으로 틈새 메우기, 코킹 건 사용하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 코킹 건의 손잡이를 뒤로 당기세요.
      • 코킹 튜브를 안쪽에 넣으세요.
      • 금속 막대를 코킹 튜브 내부로 완전히 들어갈 때까지 돌리고, 구부러진 손잡이가 위로 오도록 하세요.
      댓글 쓰기
    6. 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 틈이 보이는 곳에 라텍스를 도포하세요.
      • 각 측면 작업을 마친 후, 손가락으로 코킹재를 따라 밀면서 재료를 틈 안으로 밀어 넣으세요.
      • 물티슈를 사용하여 채워진 부분의 잉여 물질을 즉시 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    7. 라텍스 코킹으로 틈새 메우기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손에 붙은 잔여물을 제거하려면 라텍스 제거 스프레이를 사용하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ehsan Alagheband
회원 가입일: 09/16/21
177 평판
안내서 1개를 작성함
팀
York University, Team 2-14, O'Regan Fall 2021 York University, Team 2-14, O'Regan Fall 2021 회원
YORK-O'REGAN-F21S2G14
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 25
지난 30일: 101
전체 시간: 1,472
