주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
마른 프린터 카트리지 수리 방법
조회수: 6.6만
통계 보기:
지난 24시간
36
지난 7일:
224
지난 30일:
792
전체 시간:
66,448
댓글: 12
4 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 18
18명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 쉬움
마른 프린터 카트리지 수리 방법
프린터를 장기간 사용하지 않으면 내부 잉크가 마를 수 있습니다. 마른 잉크 카트리지를 사용할 수 없게 되면 대부분은 이를 버리고 새 카트리지를 구매하는데, 이는 전자 폐기물 증가의 원인이 됩니다. 마른 카트리지를 버리는 대신, 이 안내서를 통해 집에서 쉽게 찾을 수 있는 몇 가지 도구만으로 간단하게 수리하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
    1. 마른 프린터 카트리지 수리 방법, 카트리지 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 마른 프린터 카트리지 수리 방법, 카트리지 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 마른 프린터 카트리지 수리 방법, 카트리지 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프린터의 상단 케이스를 여세요.
      • 프린터 오른쪽 하단 섹션의 플랩을 들어 올려 말라붙은 카트리지를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. 마른 프린터 카트리지 수리 방법, 손 세정제 바르기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 마른 프린터 카트리지 수리 방법, 손 세정제 바르기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카트리지를 깨끗한 표면 위에 놓고 알코올 기반 손 세정제를 잉크 노즐에 몇 방울 떨어뜨리세요.
      • 무향 손 세정제를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 일부 향료나 색소가 잉크 카트리지의 성능에 영향을 줄 수 있기 때문입니다.
      • 손가락으로 잉크 노즐을 한두 번 부드럽게 문지르세요.
      • 세정제가 몇 분간 스며들도록 기다리세요.
      • 기다리는 동안 따뜻한 수돗물을 그릇에 절반 정도 채우세요.
      댓글 쓰기
    3. 마른 프린터 카트리지 수리 방법, 닦아내기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 마른 프린터 카트리지 수리 방법, 닦아내기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 세정제를 도포한 잉크 노즐 부위를 깨끗한 천이나 종이 타월로 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    4. 마른 프린터 카트리지 수리 방법, 따뜻한 물에 담그기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 마른 프린터 카트리지 수리 방법, 따뜻한 물에 담그기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 마른 프린터 카트리지 수리 방법, 따뜻한 물에 담그기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카트리지의 노즐 쪽이 따뜻한 물이 담긴 그릇에 닿도록 놓으세요.
      • 카트리지를 물에 완전히 담그지 말고, 절반 정도만 담그세요.
      • 5-10분 정도 기다리거나 물속으로 잉크가 흘러나오는 것이 보일 때까지 기다리세요.
      • 잉크가 흘러나오기 시작하면 카트리지를 물에서 조심스럽게 꺼내세요.
      • 잉크 카트리지에서 떨어지는 잉크를 닦아낼 수 있도록 종이 타월이나 헝겊을 미리 준비해 두는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    5. 마른 프린터 카트리지 수리 방법, 완전히 건조하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 물에서 꺼낸 후, 부드러운 천이나 종이 타월로 카트리지를 깨끗이 닦고 완전히 말려 주세요.
      • 절대로 젖은 카트리지를 프린터에 넣지 마세요. 프린터가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 마른 프린터 카트리지 수리 방법, 최종 확인: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카트리지가 정상적으로 작동하는지 확인하려면, 종이 한 장을 준비하여 그 위에 잉크 노즐을 문질러 보세요.
      • 종이에 잉크 선이 나타난다면, 이제 작업을 완료해도 좋습니다.
      댓글 쓰기
    7. 마른 프린터 카트리지 수리 방법, 다시 장착하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카트리지 본체가 완전히 건조되면 프린터의 슬롯에 다시 넣으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Hariom Godhani
회원 가입일: 10/01/21
622 평판
안내서 1개를 작성함
8가이드 댓글
Thank you. This worked for me.
Thomas Grace - 답글 공유
Thank you 👍
Suzan Duran - 답글 공유
This actually worked . Did just as you instructed , didn't see ink in the hot water but after a few minutes I dried the cartridges off and had ink on the paper towel . Worked great ,Thanks Hariom .
Tim - 답글 공유
Tried this with HP 60 black and tri-colour cartridges, which were both brand new, sealed cartridges, but were probably sitting in the box since ~2008. It did manage to loosen the ink up enough that if I ran the nozzle along a damp coffee filter, it would leave a solid black line, or in the case of the colour cartridge, a line of 3 stripes: cyan, yellow, then magenta. Unfortunately, the moment I dry them off and pop them back in the printer, nothing happens. I did manage to get the faded mostly cyan top third of a test page once, but that was it. Repeated the process more thoroughly, and got a more consistent output of ink on the filter, but the result after that was nothing but blank sheets.
Not really sure what to do beyond this, because I could probably just pick up a new printer for the price of these cartridges. This would probably work well for newer cartridges that were printing fine, but then were just left idle for a few months too long between prints.
Jordan “gordo” Zanatta - 답글 공유
At least you tried it and you know what to do if the cartridges aren't left for a lessor time.
DEAN - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 36
지난 7일: 224
지난 30일: 792
전체 시간: 66,448
