주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
마작 테이블 걸림 현상 해결 방법
조회수: 3.3천
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
71
지난 30일:
312
전체 시간:
3,307
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
마작 테이블 걸림 현상 해결 방법
이 안내서는 마작 테이블 컨트롤 보드 아래의 틈으로 이물질이 떨어져 4개의 긴 타일 플랫폼 중 하나 이상이 걸리는 문제를 해결하는 방법을 다룹니다. 이로 인해 마작 테이블의 타일이 보드 아래에서 제대로 올라오지 않게 됩니다. 종종 4개의 플랫폼 중 하나가 열려 타일 "벽"을 만들 때 점수 기록용 칩과 같은 작은 물체가 실수로 기계 내부로 떨어져 게임을 진행할 수 없게 만드는 경우가 있습니다. 아래는 이 문제를 해결하기 위한 단계입니다. 이 단계는 모든 종류의 자동 마작 테이블에 적용됩니다.
필요한 것
도구
    1. 마작 테이블 걸림 현상 해결 방법, 마작 테이블 걸림 현상 해결 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마작 테이블의 플러그를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    2. 마작 테이블 걸림 현상 해결 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마작 테이블의 바깥쪽 가장자리를 제거하고 옆에 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. 마작 테이블 걸림 현상 해결 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 마작 테이블 걸림 현상 해결 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 프레임을 들어 올려 내부를 노출하세요.
      댓글 쓰기
    4. 마작 테이블 걸림 현상 해결 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 마작 테이블 걸림 현상 해결 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 마작 테이블 걸림 현상 해결 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 날카로운 부품이 있으니 손을 넣을 때 주의하세요: 장갑과 집게 사용을 권장합니다.
      • 잼이 발생한 플랫폼의 긴 (녹색) 플랫폼 커버를 제거하고 따로 두어 플랫폼의 개구부를 노출하세요.
      • 플랫폼의 개구부에서 이물질을 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. 마작 테이블 걸림 현상 해결 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이물질을 제거한 후, 나머지 타일을 모두 떼어내어 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    6. 마작 테이블 걸림 현상 해결 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 마작 테이블 걸림 현상 해결 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 구성 요소를 다시 조립하고 전원을 켜세요.
      댓글 쓰기
    7. 마작 테이블 걸림 현상 해결 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중앙 제어판을 눌러 중앙 구멍을 드러내세요.
      • 모든 타일을 중앙 구멍으로 밀어 넣어 기계가 게임을 위한 '벽'을 올바르게 쌓을 수 있도록 하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
ShuRen
회원 가입일: 04/26/24
175 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team 1-4, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 1-4, Whithaus Spring 2024 회원
UCD-WHITHAUS-S24S1G4
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 71
지난 30일: 312
전체 시간: 3,307
