주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
말라버린 마킹 펜 복원하는 방법
조회수: 1.3만
통계 보기:
지난 24시간
12
지난 7일:
75
지난 30일:
347
전체 시간:
12,839
댓글: 15
3 comments on steps, 12 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 13
13명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
말라버린 마킹 펜 복원하는 방법
이 안내서를 사용하여 말라버린 마킹 펜을 복원하세요.
참고: 마킹 펜의 건조 상태에 따라서 이 절차를 몇 번 반복해야 할 수도 있습니다.
    1. 말라버린 마킹 펜 복원하는 방법, 펜 끝을 이소프로필 알코올에 담그기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 말라버린 마킹 펜 복원하는 방법, 펜 끝을 이소프로필 알코올에 담그기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 펜 끝이 잠길만큼 컵에 이소프로필 알코올을 채우세요.
      • 펜 끝이 아래를 향하도록 펜을 컵에 넣으세요.
      • 알코올이 펜촉 측면에 묻지 않도록 펜을 최대한 똑바로 세우세요.
      • 알코올이 펜 끝에 스며들도록 15분 동안 기다리세요.
      댓글 쓰기
    2. 말라버린 마킹 펜 복원하는 방법, 알코올 제거하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 말라버린 마킹 펜 복원하는 방법, 알코올 제거하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 말라버린 마킹 펜 복원하는 방법, 알코올 제거하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      FixMat
      $36.95
      • 컵에서 펜을 꺼내고 펜 끝에 남아 있는 알코올을 닦아주세요.
      • FixMat 또는 다른 화이트보드 표면에 알코올이 펜촉에서 나올 때까지 펜을 앞뒤로 그어주세요.
      • 펜촉의 모든 면이 사용되도록 긋는 동안 펜을 돌려주세요.
      • 펜촉에서 알코올이 나오지 않으면 이전 단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. 말라버린 마킹 펜 복원하는 방법, 펜 끝을 물에 담그기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 말라버린 마킹 펜 복원하는 방법, 펜 끝을 물에 담그기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 펜 끝이 잠길만큼 컵에 물을 채우세요.
      • 물이 펜촉 측면에 묻지 않도록 펜을 최대한 똑바로 세우세요.
      • 물이 펜 끝에 스며들도록 30분 동안 기다리세요.
      댓글 쓰기
    4. 말라버린 마킹 펜 복원하는 방법, 알코올 제거하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 말라버린 마킹 펜 복원하는 방법, 알코올 제거하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 말라버린 마킹 펜 복원하는 방법, 알코올 제거하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컵에서 펜을 꺼내고 펜 끝에 남아 있는 물을 닦아주세요.
      • FixMat 또는 다른 화이트보드 표면에 펜촉에서 잉크가 실선을 그릴 때까지 펜을 앞뒤로 그어주세요.
      • 펜촉의 모든 면에서 잉크가 나올 떄까지 펜을 돌려주세요.
      • 펜촉에서 잉크가 나오지 않으면 이전 단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. 말라버린 마킹 펜 복원하는 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 축하합니다! 귀하의 펜은 다시 살아났습니다.
      댓글 쓰기
결론
더 많은 전자 기술 안내서를 보려면 이곳을 클릭하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
250,935 평판
안내서 1,200개를 작성함
팀
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 62,132개를 작성함
12가이드 댓글
Unfortunately this did not help for me.
Sven Alleblas - 답글 공유
This is such a great pen I wish I could find replacements.
lupinm - 답글 공유
Apparently this pen that comes with the FixMat cannot be purchased, but is covered by the lifetime warranty. Send an email to support@ifixit.com to get replacement pens.
P.S. It's called the iFixit Marking Pen
Andrew Chen - 답글 공유
Same for me, I repeated the guide 3 times, it didn't helped, I wish I could just open it and use a replacement, it's cheap to buy but I feel bad of throwing everything, and also the pen dries super fast I think I need to buy another one and just glue some metal plate to use with the I fix it magnetic mat
thematho - 답글 공유
See my reply above
Andrew Chen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 75
지난 30일: 347
전체 시간: 12,839
