주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
멀티미터로 자동차 배터리 테스트하는 방법
조회수: 92
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
16
지난 30일:
81
전체 시간:
92
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
디지털 멀티미터는 "배터리가 죽어가는 것일까?"라는 막연한 의문을 구체적인 수치로 확인해 줍니다. 순서대로 세 가지 수치를 측정하면 배터리 성능 저하인지 충전 계통 문제인지 구분할 수 있습니다. 배터리 안정 전압, 시동을 걸 때의 전압, 그리고 엔진이 작동 중일 때의 전압을 확인해 보세요.
가장 흔한 실수는 주행 직후에 테스트하는 것입니다. 최근에 주행했거나 충전하면 배터리 표면에 잔류 전압이 남아 있어 성능이 떨어지는 배터리도 전압이 충분한 것처럼 보일 수 있으므로, 반드시 배터리를 먼저 안정시켜야 합니다 [1.
아래의 기준값은 약 20 °C (70 °F) 온도에서 12 V 납축전지를 기준으로 널리 알려진 수치입니다. 날씨가 추우면 측정값이 약간 낮아지고 AGM 배터리는 조금 더 높게 측정될 수 있으므로, 정확한 수치는 배터리 제조사의 차트를 확인하세요.
필요한 것
도구
      • 환기가 잘 되는 곳에서 작업하고 보안경을 착용하세요. 또한 반지나 금속 소재의 시계 줄은 벗어 두세요.
      • 납축전지에서는 수소 가스가 배출됩니다. 불꽃, 불꽃이 튀는 물건, 담배를 멀리하고 절대로 두 단자 사이에 공구를 올려놓지 마세요.
      • 균열이 있거나 액체가 새거나, 부풀어 오르거나, 얼어붙은 배터리는 테스트하지 마세요. 배터리를 교체하세요.
      • 정확한 정지 상태 측정값을 얻으려면 차량의 전원을 몇 시간 동안 끄고 유지하세요. 막 주행을 마친 경우에는 전조등을 1분간 켰다가 다시 꺼서 표면 전하를 소모시킨 다음 몇 분간 기다리세요.
      댓글 쓰기
    1. 멀티미터로 자동차 배터리 테스트하는 방법, 멀티미터를 DC 전압 측정 모드로 설정하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 리드선은 COM 소켓에, 빨간색 리드선은 V 소켓에 꽂으세요.
      • 다이얼을 DC 전압으로 돌리세요. 기호는 직선(때로는 아래에 점선이 포함됨)이 있는 V 모양이며, AC 전압을 의미하는 물결 모양 기호가 아닙니다.
      • 수동 범위 설정 방식의 멀티미터라면 20 V 범위로 선택하세요. 자동 범위 설정 방식은 별도의 범위 선택이 필요 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. 멀티미터로 자동차 배터리 테스트하는 방법, 안정 시 전압 읽기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빨간색 탐침을 양극(+) 단자에, 검은색 탐침을 음극(-) 단자에 접촉하세요. 부식된 껍질이 아닌 노출된 금속 부분에 단단히 누르세요.
      • 12.6~12.8 V: 완전히 충전됨. 12.4 V: 약 75%. 12.2 V: 약 50%. 12.0 V 미만: 방전됨.
      • 약 12.4 V 미만인 경우, 배터리를 완전히 재충전하고 안정화한 다음 다시 측정하여 판단하세요.
      • 약 12.9 V를 초과하는 경우는 보통 최근 주행이나 충전으로 인한 표면 전하 때문입니다. 배터리를 안정시킨 후 다시 측정하세요.
      • 탐침을 반대로 연결하면 수치 앞에 마이너스(-) 부호만 표시됩니다. 기기에는 아무런 지장이 없습니다.
      댓글 쓰기
    3. 멀티미터로 자동차 배터리 테스트하는 방법, 크랭킹 테스트: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프로브를 단자에 댄 상태에서 조력자에게 엔진을 크랭킹해 달라고 부탁하세요. 스타터가 작동하는 동안 가장 낮게 표시되는 수치를 확인하세요.
      • 정상적인 배터리는 실온에서 크랭킹 시 약 9.6 V 이상을 유지합니다.
      • 8 V 이하로 떨어지는 경우에는 휴지 전압이 정상으로 보였더라도 배터리 성능이 약하거나 시동 회로에 고전류 결함이 있음을 나타냅니다.
      • 추운 날씨에는 크랭킹 수치가 조금 더 낮게 나올 수 있습니다. 애매한 결과가 나오면 배터리 제조사의 권장 수치와 비교하여 판단하세요.
      댓글 쓰기
    4. 멀티미터로 자동차 배터리 테스트하는 방법, 충전 테스트: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엔진을 공회전 상태로 두고 단자 전압을 다시 측정하세요.
      • 13.7~14.7 V는 발전기가 정상적으로 충전되고 있음을 의미합니다.
      • 정지 상태의 전압과 비슷한 수치가 나오면 발전기가 작동하지 않는 것이니, 배터리를 탓하기 전에 구동 벨트, 발전기 퓨즈, 그리고 배선을 확인하세요.
      • 약 15 V 이상이면 전압 조절기가 과충전되고 있다는 뜻이며, 이 경우 배터리가 손상될 수 있습니다. 발전기 점검을 받으세요.
      • 엔진이 작동하는 동안 손, 리드선, 옷이 벨트와 팬에 닿지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
      • 시동을 걸 때 전압이 떨어지면서 안정 시 전압도 낮다면: 배터리 문제일 가능성이 큽니다.
      • 안정 시 전압은 정상이지만 엔진 작동 중에 전압이 낮다면: 얼터네이터(발전기) 또는 배선 문제일 가능성이 큽니다.
      • 수치가 일정하지 않고 널뛰는 경우: 단자와 클램프를 깨끗하게 닦고 다시 조인 뒤 재검사하세요.
      • 전압은 현재 충전 상태를 나타낼 뿐 남은 용량을 의미하지 않습니다. 배터리가 12.6V로 표시되더라도 부하를 걸었을 때 성능이 저하될 수 있으므로, 교체 전에 배터리 부하 테스트(많은 부품 매장에서 무료로 진행합니다)를 받으세요.
      • 테스트 결과는 좋지만 하룻밤 주차 후에 다시 방전된다면: 배터리를 새로 구매하기 전에 기생 전류(parasitic draw)가 발생하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
측정값이 낮게 나오면 충전 후 다시 테스트하세요. 완전히 충전한 후에도 12.6 V를 유지하지 못하거나 시동을 걸 때 9.6 V 이하로 떨어지면 배터리를 교체해야 합니다. 충전 전압이 13.7~14.7 V 범위를 벗어난다면, 다음으로 제너레이터 회로를 점검해야 합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
John Albert
회원 가입일: 10/12/26
1 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 81
전체 시간: 92
