주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
목재의 흠집을 제거하는 방법
조회수: 2.4천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
32
지난 30일:
176
전체 시간:
2,384
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 30 분
난이도: 매우 쉬움
목재의 흠집을 제거하는 방법
오늘날 목재는 비싸기 때문에 흠집이 나거나 손상된 목재를 교체하는 것은 비용이 매우 많이 들 수 있습니다. 목재 카운터와 테이블 상판은 일상적인 마모와 손상으로 인해 흠집이 생길 수 있습니다. 이 단계별 안내서를 통해 가정용 다리미와 젖은 수건만을 사용하여 목재 표면의 흠집을 제대로 제거하는 방법을 배울 수 있습니다. 부상을 방지하기 위해 사용하는 가정용 다리미의 작동 방식을 반드시 숙지하세요.
필요한 것
    1. 목재의 흠집을 제거하는 방법, 목재의 흠집을 제거하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 목재의 흠집을 제거하는 방법, 목재의 흠집을 제거하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 목재의 흠집을 제거하는 방법, 목재의 흠집을 제거하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 중간 크기의 그릇에 실온의 물을 채우세요.
      • 손수건을 물그릇에 담그세요.
      • 손수건을 물이 뚝뚝 떨어지지 않고 축축한 상태가 될 때까지 살짝 짜내세요.
      댓글 쓰기
    2. 목재의 흠집을 제거하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 목재의 흠집을 제거하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나무 표면에서 제거하려는 흠집을 찾으세요.
      • 젖은 핸드타월을 흠집이 있는 부위 위에 최대한 평평하게 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. 목재의 흠집을 제거하는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 목재의 흠집을 제거하는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤어 아이언을 가장 높은 온도로 설정하세요.
      • 헤어 아이언이 켜져 있는 동안에는 금속 부분을 절대 만지지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. 목재의 흠집을 제거하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 목재의 흠집을 제거하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 목재의 흠집을 제거하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 젖은 핸드 타월 위에 다리미를 단단히 누르세요.
      • 누른 상태에서 다리미를 원을 그리거나 앞뒤로 움직이세요.
      댓글 쓰기
    5. 목재의 흠집을 제거하는 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 핸드 타월이 마를 때까지 원을 그리거나 앞뒤로 움직이는 동작을 계속하세요.
      댓글 쓰기
    6. 목재의 흠집을 제거하는 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 움푹 들어간 부분이 사라질 때까지 1단계에서 5단계까지 반복하세요.
      • 작업을 마친 후 다리미의 전원을 끄세요.
      • 전원을 끈 후 다리미가 식을 때까지 충분한 시간을 두세요. 이 시간 동안 금속 부분을 만지거나 바닥을 향해 내려놓지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Matthew Clarke
회원 가입일: 01/26/23
187 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team 1-12, Morris Winter 2023 UC Davis, Team 1-12, Morris Winter 2023 회원
UCD-MORRIS-W23S1G12
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 32
지난 30일: 176
전체 시간: 2,384
