주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
무엇이든 고치기 위한 일반적인 문제해결 안내서
동영상 개요
      • 증상을 목격한 사람과 충분히 대화하세요. 그들이 무엇을 발견했는지 물어보고, 직접 문제를 보여달라고 요청하세요. 이미 문제를 해결하려고 시도했던 사람이 누구인지*** 확인하세요. 그 과정에서 두 번째, 세 번째 문제가 발생했을 수도 있습니다. 셜록 홈즈가 된 것처럼 단서와 모순점에 귀를 기울이세요. 시간이나 온도,
      댓글 쓰기
    1. 무엇이든 고치기 위한 일반적인 문제해결 안내서, 이름은 이름일 뿐: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 문제를 지칭하는 이름이 잘못되었을 수 있음을 가정하세요. 잘못된 이름으로 라벨이 붙은 문제는 존재하지 않는 문제를 해결하는 데 에너지를 낭비하게 만들 수 있습니다. 원래의 문제는 여러분이 아무것도 고치지 않고 작업을 끝냈을 때 다시 나타나기를 끈기 있게 기다리고 있을 것입니다. 처음에 여러분에게 주어진(또는 여러분이 직접 만든!!) 문제의 이름이 오해의 소지가 있을 수 있음을 가정하세요.
      댓글 쓰기
    2. 무엇이든 고치기 위한 일반적인 문제해결 안내서, 감각을 활용해 보세요: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 감각을 활용해 보세요. 먼지와 오물을 청소한 다음, 손전등을 사용하여 이상이 있는지 꼼꼼히 살펴보세요. 배선이 단단히 고정되었는지 당기고 밀어 확인하세요. 기계 부품을 흔들어 헐거운 부분이 있는지 확인하세요. 냄새가 이상하지 않은지 냄새를 맡아 확인하세요. 막대기나 짧은 파이프를 귀에 대고 소음의 근원지를 찾아보세요. 의도치 않게 문제가 해결되었는지 테스트해 보세요.
      댓글 쓰기
    3. 무엇이든 고치기 위한 일반적인 문제해결 안내서, 분할 또는 우회: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분할 및 격리. 부품, 연결 부위, 또는 코드를 제거하여 더 작은 시스템을 테스트하고 문제를 격리하세요. 격리한 다음 우회하여 문제가 발생할 가능성이 있는 영역을 확인하고 무엇이 정상적으로 작동하는지 증명하세요. 점퍼선이나 렌치를 사용하여 우회하세요. 점퍼선을 사용하여 배터리 케이블을 우회하거나, 배선을 통해 의심되는 부품에 직접 전원을 공급하세요. 확실하지 않은 경우에는 전기 관련 작업을 피하세요.
      댓글 쓰기
      • 까다로운 간헐적 문제를 강제로 발생시키세요. 간헐적으로 발생하는 문제를 창의적으로 유도하여 완전히 재현하고 수리 결과를 확인하세요. 부하를 추가하거나, 온도를 높이거나 낮추어 보세요. 열을 가해 보세요. 햇빛 아래로 옮기거나, 어두운 곳에 두거나, 기기가 작동하는 동안 부품, 커버, 섀시를 누르거나 당기거나 비틀어 보세요. 문제가 발생하는 시간대를 똑같이 재현해 보세요. 간헐적 문제는 해결하기 까다로운 문제들입니다.
      댓글 쓰기
결론
서두르지 말고 침착하게 생각하며 작업하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Randy Tolleson
회원 가입일: 12/26/17
434 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 59
지난 30일: 214
전체 시간: 1,036
