주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
무엇이든 고치는 방법
    1. 무엇이든 고치는 방법, 문제 정의하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 발생하는 증상과 기대하는 정상 작동 상태를 최대한 자세히 설명해 주세요.
      댓글 쓰기
      • 명확하지 않은 경우, 해당 동작이 실제로 문제인지 확인해 보세요.
      • 전문가 팁: 의도된 동작이라 하더라도 원한다면 얼마든지 수정할 수 있습니다. 다만 이는 더 이상 '수리'가 아니라 '해킹'입니다!
      댓글 쓰기
      • 플러그를 소켓에 꽂는 것을 잊지 않으셨나요? 배터리를 확인해 보셨나요? 전구가 나갔나요?
      댓글 쓰기
      • 유럽에서는 법적으로 모든 제품에 2년의 보증 기간이 적용됩니다. 여러분의 권리를 포기하지 마세요!
      댓글 쓰기
      • 온라인에서 조금만 검색해 보면 유용한 정보를 찾을 확률이 매우 높습니다.
      댓글 쓰기
    2. 무엇이든 고치는 방법, 커뮤니티와 이야기하세요: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 친구, 가족 또는 동료와 이야기해 보세요. 상대방이 잘 모르더라도 이야기하는 것만으로도 논리적 사고에 큰 도움이 됩니다.
      • 러버 덕(rubber duck)에게 이야기해 보세요
      댓글 쓰기
    3. 무엇이든 고치는 방법, 안전을 고려하세요.: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 잠시 시간을 내어 안전에 위험이 될 만한 요소가 있는지 확인하세요.
      • 사용 설명서와 제품 포장, 기기 자체에 위험을 알리는 표시가 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
이제 물건을 수리할 준비가 완료되었습니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 33명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Davide
회원 가입일: 07/15/16
1,162 평판
안내서 1개를 작성함
8가이드 댓글
How to fix a 1998 fisher seph snow plow
Joseph427!@#$ - 답글 공유
Estaría bien que pusieran un traductor para poder leer los comentarios de la gente
Gracias
Ruiz Marga - 답글 공유
How to fix the spring in a Skoda Enyaq key fob.
Yvonne Pearson - 답글 공유
@yvonnepearson This video shows you how to do it.
VauWeh - 답글 공유
waxa aan ahay
Cabdi Cabdullahi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 165
지난 30일: 1,216
전체 시간: 15,399
