주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
무테안경 다리 교체
조회수: 1.6만
통계 보기:
지난 24시간
25
지난 7일:
119
지난 30일:
405
전체 시간:
16,264
댓글: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 쉬움
무테안경 다리 교체
이 수리 안내서는 무테안경의 부러진 다리(안경테)를 교체하는 명확한 단계별 절차를 제공합니다. 안경은 여러 가지 방식으로 휘거나 부러질 수 있으며, 안경 착용자라면 누구나 프레임 손상으로 인한 어려움을 경험해 본 적이 있을 것입니다.
이 과정은 매우 간단하며 집에서 무테안경을 직접 수리하여 비용을 절약할 수 있습니다. 안경에 문제가 생길 때마다 스스로 고칠 수 있게 될 것입니다. 안경용 펜치, 실루엣(silhoutte), 푸시 핀, 압축 장갑으로 구성된 무테안경 수리 도구 세트만 준비하면 됩니다.
필요한 것
    1. 무테안경 다리 교체, 무테안경 다리 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 무테안경 다리 교체, 무테안경 다리 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 무테안경 다리 교체, 무테안경 다리 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 압축 슬리브를 잡고 핀이 바깥쪽을 향하도록 하여 외부 렌즈 구멍에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    2. 무테안경 다리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 무테안경 다리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 안경용 플라이어의 커팅 헤드를 사용하여 압착 슬리브 핀을 다듬어 안경 전면으로 1 mm만 튀어나오도록 하세요.
      • 압정으로 압착 슬리브의 구멍을 살살 삽입하여 구멍을 넓히세요.
      댓글 쓰기
    3. 무테안경 다리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 무테안경 다리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 무테안경 다리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 안경 다리를 압축 슬리브의 넓어진 구멍에 삽입하세요.
      • 실루엣(silhouette) 도구를 사용하여 안경 다리 위쪽을 부드럽게 누르면서 안경에 단단히 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Manasa Nimmagadda
회원 가입일: 10/04/20
167 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
This is very good if the frame arm just fell off of the lens, but it doesn't tell how to remove a broken frame arm from the lens—ie, how to get the compression sleeve off of the broken arm without damaging the lens.
JM MJ - 답글 공유
for new lenses what are the hole centres for 2 pin please?
hoare - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 119
지난 30일: 405
전체 시간: 16,264
