주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
바늘귀 꿰기 도구 사용법
조회수: 63만
통계 보기:
지난 24시간
131
지난 7일:
765
지난 30일:
3,426
전체 시간:
632,167
댓글: 28
8 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 78
78명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 17
17명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 분
난이도: 매우 쉬움
Patagonia
Patagonia와 iFixit은 Patagonia의 가장 인기있는 의류 수선 안내서를 제공하는데 협력하여 우리가 입고있는 스토리들를 기념합니다.
바늘귀 꿰기 도구 사용법
작은 바늘귀에 실을 꿰느라 애먹고 계신가요? 걱정하지 마세요. 바늘귀 꿰기 도구를 사용하면 간단하게 해결할 수 있습니다.
Patagonia Care & Repair 홈페이지로 돌아가기.
필요한 것
부품
도구
    1. 바늘귀 꿰기 도구 사용법, 바늘귀 꿰기 도구 사용법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 바늘귀 꿰기 도구 사용법, 바늘귀 꿰기 도구 사용법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 한 손에는 실꿰기를, 다른 한 손에는 바늘을 잡으세요.
      • 실꿰기의 와이어 루프를 바늘 귀에 통과시키세요.
      댓글 쓰기
    2. 바늘귀 꿰기 도구 사용법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 바늘귀 꿰기 도구 사용법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 바늘귀 꿰기 도구 사용법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘 실꿰기의 와이어 고리가 바늘귀를 통과하도록 유지한 상태에서, 바늘 실꿰기와 바늘을 한 손으로 잡으세요.
      • 바늘 실꿰기의 와이어 고리 사이로 실을 통과시키세요.
      • 최소 몇 인치 정도의 실 끝이 나오도록 고리를 통해 실을 당기세요.
      댓글 쓰기
    3. 바늘귀 꿰기 도구 사용법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 바늘귀 꿰기 도구 사용법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 꼬리 부분을 접어 다른 실 끝과 맞추세요.
      • 두 실 가닥을 함께 잡으세요.
      댓글 쓰기
    4. 바늘귀 꿰기 도구 사용법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 바늘귀 꿰기 도구 사용법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 바늘귀 꿰기 도구 사용법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 실을 모두 잡은 상태에서, 바늘귀에서 실 끼우개(needle threader)의 와이어 루프를 당겨 빼내세요.
      • 와이어 루프가 바늘귀 밖으로 나오면, 실의 끝부분을 놓으세요.
      • 실에서 실 끼우개를 당겨 빼내세요. 이렇게 하면 실 끝부분이 바늘귀를 통과하게 됩니다.
      댓글 쓰기
    5. 바늘귀 꿰기 도구 사용법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 바늘귀 꿰기 도구 사용법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 바늘귀 꿰기 도구 사용법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 실의 끝부분을 당겨 양쪽 실의 길이가 같아지도록 하세요.
      • 두 가닥의 실을 함께 잡고 끝부분 근처에 매듭을 지은 뒤 단단히 잡아당기세요.
      • 이렇게 하면 실 고리에 바늘이 고정되어 두 줄의 실로 바느질할 수 있습니다. 한 줄의 실로 바느질하려면 두 가닥이 아닌 한 가닥의 실 끝에만 매듭을 지으세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 78명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
91,166 평판
안내서 142개를 작성함
20가이드 댓글
thank you for this
it helped me with
sewing project
Swathika E - 답글 공유
For years I have been doing this the hard way. I had no idea what the threader was. I have thrown so many away not knowing what they were. Thank you so much. You've made what i enjoy doing (sewing projects), even more enjoyable.
Shannon B, 01/06/2016
Shannon Beecham - 답글 공유
Though I had a needle threader but didn't know how to use it ?
Your guidelines really helped me. Thanks a lot.
vickysos - 답글 공유
Thank you. My automatic needle threader on sewing machine is off track and I'm not in the mood to locate online how to fix/correct it today. I had plenty of handheld and long neck serger needle threaders in my stash and couldn't figure out how to thread my needle on sewing machine with the long neck threader, but you helped me with that, thanks.
Bonita W - 답글 공유
Thank you you are a Life saver!!!!
ciaaratpaen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 131
지난 7일: 765
지난 30일: 3,426
전체 시간: 632,167
