주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법
필요한 것
    1. 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법, 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법, 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 문제가 발생하는 연결 끝부분을 찾아야 합니다.
      • 그러려면 연결 끝부분과 연결된 베이스의 검은색 플라스틱 하단 부품의 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베이스에서 연결부를 분리하세요.
      • 납땜된 커넥터를 보호하고 있는 슬리브를 제거하여 커넥터를 노출하세요.
      댓글 쓰기
    3. 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법, 문제 확인: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 문제를 확인하세요(배선이 끊어졌거나 납땜된 연결 지점에서 분리되었는지 확인).
      • 이 경우, 빨간색 배선이 납땜된 연결 지점에서 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    4. 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 와이어 스트리퍼(와이어를 고정한 상태에서 피복을 벗길 수 있을 만큼 작은 구멍이 있다면 어떤 종류든 상관없습니다)를 사용하여 배선의 플라스틱 피복을 자르고 제거하세요.
      • 새로운 연결을 만들 수 있도록 배선 끝부분만 깔끔하게 드러나 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납땜 인두를 예열하고 이미지의 거치대처럼 높이가 있는 곳에 올려두세요.
      • 납땜 인두 팁을 만지지 마세요. 예열되면 매우 뜨겁습니다.
      • 납땜 인두를 사용할 때는 양손이 모두 필요하므로 클램프를 사용하여 연결 끝부분을 고정하세요.
      댓글 쓰기
    6. 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 인두기를 사용하여 납을 녹이고 전선을 커넥터 연결 단자에 연결하세요.
      • 납땜된 전선이 커넥터 바로 위에 위치하도록 하고, 납으로 단단히 고정되었는지 확인하세요(이 상태가 가장 안전합니다).
      댓글 쓰기
    7. 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 커넥터를 보호하는 슬리브를 다시 끼우고 연결부를 케이블에 다시 나사로 고정하세요.
      • 연결부를 다시 나사로 고정할 때 '딸깍' 소리가 나면 올바른 위치에 장착된 것입니다.
      댓글 쓰기
    8. 반응하지 않는 XLR 케이블의 배선 재납땜 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 베이스의 플라스틱 하단 부품을 다시 나사로 고정하고 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
분해한 연결 단자에 아무런 문제가 없다면, 반대쪽 단자도 분해해 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Anthony Romaniello
회원 가입일: 09/13/23
185 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team B-2, Woodhouse Fall 2023 York University, Team B-2, Woodhouse Fall 2023 회원
YORK-WOODHOUSE-F23SBG2
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 32
지난 30일: 103
전체 시간: 1,867
