주요 콘텐츠로 건너뛰기
Steam Deck 배터리 저장 모드를 활성화하는 방법
  1. Steam Deck 배터리 저장 모드를 활성화하는 방법, BIOS로 부팅하기 (BIOS 진입하기): 1 단계, 이미지 1/1
    • Steam Deck/스팀 덱의 전원을 끄세요.
    • 전원이 꺼지면, volume up (+)/음량 올리기 버튼을 누른 상태에서 power/전원 버튼을 누르세요.
    • 두 버튼을 모두 놓으세요.
    • Steam Deck/스팀 덱의 전원이 켜지면서 BIOS 메뉴로 부팅됩니다.
  2. Steam Deck 배터리 저장 모드를 활성화하는 방법, 배터리 저장 모드 활성화하기: 2 단계, 이미지 1/3 Steam Deck 배터리 저장 모드를 활성화하는 방법, 배터리 저장 모드 활성화하기: 2 단계, 이미지 2/3 Steam Deck 배터리 저장 모드를 활성화하는 방법, 배터리 저장 모드 활성화하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • BIOS에 진입 후, D-Pad를 사용하여 이동하고 A 버튼을 눌러서 선택하세요.
    • Setup Utility/설정 유틸리티로 이동하세요.
    • Power/전원 메뉴로 이동하세요.
    • Battery Storage Mode/배터리 저장 모드를 선택하세요.
    • Yes/예를 선택하여 확인하세요.
    • Steam Deck/스팀 덱은 전원이 꺼지며 배터리 저장 모드가 활성화됩니다.
    • 저장 모드에서는 Steam Deck/스팀 덱의 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않습니다. 저장 모드를 종료하려면 Steam Deck/스팀 덱을 충전기와 연결하세요.
결론
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결, 또는 자사의 Steam Deck/스팀 덱 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 77명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
113,751 평판
안내서 338개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,818개 작성하였습니다
댓글 13개
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
Uzi Batish - 답글
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
bensmith88 -
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Adrien ASESIO - 답글
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
Dane H - 답글
You need to install an OS.
See Valve's instructions - https://help.steampowered.com/en/faqs/vi...
Rich -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 148
7일 전: 994
30일 전: 4,616
전체 시간: 151,301
