소개
수리를 시작하기 전에 배터리를 안전하게 분리하는 선행 작업용 안내서.
필요한 것
Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
sudo nvram AutoBoot=%03
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
6.2mm 나사 두 개
3.4mm 나사 네 개
MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 섀시사이에 약간의 틈을 만드세요.
여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스와 섀시사이의 틈에 넣으세요.
여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 케이스 측면의 절반 정도 위로 미세요.
하단 케이스를 분리하세요.
디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 살살 들어 올려 배터리를 분리하세요.
커넥터가 소켓에서 떨어져 있도록 충분히 높이 들어 올리세요. 수리 도중 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
