주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법
조회수: 944
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
18
지난 30일:
88
전체 시간:
944
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
백팩의 드로스트링이 헐거워져 잠금 장치가 제대로 작동하지 않더라도 걱정하지 마세요! 저희가 해결해 드릴게요. 몇 가지 간단한 단계로 드로스트링을 수리하여 여러분이 아끼는 백팩을 예전처럼 안전하고 편안하게 만드는 방법을 알려드립니다!
➡️시작하기 전에 페이지 하단의 안전 면책 조항을 확인해 주세요.
필요한 것
도구
    1. 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 수리 영역 확인: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 수리 영역 확인: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 수리 영역 확인: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 결함이 있는 영역을 확인하고 손상 범위를 평가하세요.
      댓글 쓰기
    2. 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 주변 정리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 주변 정리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 주변 정리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 조임끈 통로 주변의 손상된 실을 잘라내어 수리하기 좋은 깨끗한 면을 만드세요.
      댓글 쓰기
    3. 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 드로스트링 준비하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 드로스트링 준비하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 드로스트링 준비하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 드로스트링을 터널 안쪽에 넣으세요.
      • 가장자리를 안으로 접어 드로스트링이 내부에 들어가도록 하세요.
      댓글 쓰기
    4. 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 영역 고정하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 영역 고정하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 영역 고정하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 터널의 접힌 부분을 핀으로 단단히 고정하고 재봉기를 준비하세요.
      • 팁: 재봉기 설정에 관한 팁은 이 iFixit 안내서를 참고하세요.
      • 재봉기 노루발을 내리고 바느질 경로에 방해가 되는 핀은 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 수선 부위 바느질하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 수선 부위 바느질하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 수선 부위 바느질하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 직선으로 바느질을 시작하고 시작과 끝 부분에 매듭을 지어 마무리하세요.
      • 바느질을 마치고 남은 실을 잘라 깔끔하게 정리하세요.
      댓글 쓰기
    6. 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 수리 완료!: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 수리 완료!: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 백팩의 파손된 드로스트링 터널 수리하는 방법, 수리 완료!: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 🎉🎉 축하합니다! 수리가 완료되었습니다. 이제 다시 사용하실 수 있습니다!
      댓글 쓰기
결론
다른 수리가 필요하신가요? 걱정 마세요! 다른 안내서에서 아끼는 의류, 신발, 장비를 빠르게 수리하는 방법을 확인해 보세요!
⚠️ 중요 안전 공지:
이 사이트에서 제공하는 수리 안내서는 여러분이 직접 제품을 수리할 수 있도록 돕기 위한 것입니다. 모든 안내서를 주의 깊게 작성했지만, 모든 수리 작업에는 위험이 따릅니다:
  1. 안전 예방 조치: 제품을 수리할 때는 안전을 위해 필요한 모든 예방 조치를 취하세요. 적절한 도구를 사용하고 지침을 주의 깊게 따르세요.
  2. 제품 상태: 제품을 수리한 후에는 원래의 준수 지침을 더 이상 충족하지 않을 수 있으며 잠재적인 문제가 발생할 수 있습니다.
  3. 책임: 수리 과정 중 또는 수리된 제품 사용 결과로 발생할 수 있는 어떠한 손상이나 부상에 대해서도 당사는 책임을 지지 않습니다. 수리 작업자로서 여러분은 수리와 관련된 모든 위험과 책임을 집니다.
이 수리 안내서를 사용함으로써 여러분은 수반되는 잠재적 위험과 책임을 충분히 인지하고 수락하는 것으로 간주합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Ben Blischke
회원 가입일: 07/19/23
10,548 평판
안내서 68개를 작성함
팀
INTERSPORT INTERSPORT 회원
Community
25 회원들
안내서 828개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 88
전체 시간: 944
