주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
백팩 버클 교체 방법(바느질 없이)
조회수: 6천
통계 보기:
지난 24시간
11
지난 7일:
98
지난 30일:
427
전체 시간:
5,976
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
백팩 버클 교체 방법(바느질 없이)
가장 아끼는 백팩의 버클을 교체해야 할 때가 있습니다. 버클이 파손되었거나 예전처럼 제대로 닫히지 않을 수 있습니다. 단 몇 분 만에 끝낼 수 있는 간단한 해결 방법을 알려드립니다!
이 안내서는 바느질 없이 버클을 교체하는 방법을 다룹니다. 바느질이 포함된 수리 안내서가 필요하다면 이 안내서를 확인해 보세요.
➡️시작하기 전에, 페이지 하단의 안전 면책 조항을 확인해 주세요.
    1. 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 수리 부위 확인: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 수리 부위 확인: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 교체해야 할 버클의 위치를 확인하세요.
      • 참고: 이 간단한 해결 방법을 위해 한 번 접어 박음질한 스트랩을 사용합니다(빨간색 원). 이중 박음질된 스트랩의 경우, 버클을 뜯어내고 교체 완료 후 다시 박음질하기 위해 추가 단계가 필요합니다.
      댓글 쓰기
    2. 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 기존 버클 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 기존 버클 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 기존 버클 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노란색 화살표를 따라 스트랩을 버클 밖으로 밀어내세요.
      • 스트랩을 계속 밀면서 빨간색 화살표 방향으로 끝부분을 부드럽게 밀어내세요.
      • 버클이 스트랩에서 완전히 빠질 때까지 초록색 화살표 방향으로 계속 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    3. 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 새 버클 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 새 버클 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 새 버클 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계를 역순으로 반복하세요. 버클을 스트랩에 끼우는 것부터 시작하여 녹색 화살표 방향을 따라 진행하세요.
      • 노란색 화살표 방향을 따라 버클을 계속 밀어 넣으세요.
      • 스트랩이 버클의 양쪽 부분을 모두 통과하면, 빨간색 화살표 방향으로 스트랩 끝을 당기세요.
      댓글 쓰기
    4. 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 버클 조이기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 버클 조이기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 버클 조이기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 빨간색 화살표 방향으로 스트랩을 당겨 조이세요.
      • 스트랩을 "스트랩 키퍼" 안으로 넣은 다음, 새 버클이 반대편 부품에 제대로 맞는지 확인하세요. 맞지 않는다면 이전 단계를 반복하여 해당 부품도 교체해야 합니다.
      • 팁: "스트랩 키퍼" 교체에 도움이 필요하다면 이 안내서를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 수리 완료!: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 수리 완료!: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 백팩 버클 교체 방법(바느질 없이), 수리 완료!: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 🎉✨ 축하합니다! 수리가 완료되었습니다. 이제 기기를 바로 사용할 수 있습니다!
      댓글 쓰기
결론
다른 수리가 필요하신가요? 걱정하지 마세요! 다른 안내서를 확인하여 즐겨 찾는 의류, 신발 및 장비를 위한 빠른 해결책을 찾아보세요!
⚠️ 중요 안전 공지:
이 사이트에서 제공하는 수리 안내서는 여러분이 제품을 직접 수리하는 데 도움을 주기 위한 것입니다. 저희가 정성을 다해 작성했지만, 모든 수리 작업에는 위험이 따릅니다:
  1. 안전 예방 조치: 제품을 수리할 때는 안전을 위해 필요한 모든 예방 조치를 취하세요. 적절한 수리 도구를 사용하고 지침을 주의 깊게 따르세요.
  2. 제품 상태: 제품을 수리한 후에는 원래의 준수 지침을 더 이상 충족하지 않을 수 있으며 문제가 발생할 가능성이 있습니다.
  3. 책임: 저희는 수리 과정 중 또는 수리된 제품을 사용하여 발생할 수 있는 어떠한 손상이나 부상에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 수리 당사자인 여러분이 수리와 관련된 모든 위험과 책임을 집니다.
이 수리 안내서를 사용함으로써, 여러분은 수반되는 잠재적인 위험과 책임을 완전히 인지하고 수락하게 됩니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Ben Blischke
회원 가입일: 07/19/23
10,548 평판
안내서 68개를 작성함
팀
INTERSPORT INTERSPORT 회원
Community
25 회원들
안내서 828개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 98
지난 30일: 427
전체 시간: 5,976
