주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
범용 LED 주간 주행등 설치 방법
조회수: 9.7만
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
43
지난 30일:
249
전체 시간:
97,199
댓글: 11
11 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 21
21명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 22
22명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
범용 LED 주간 주행등 설치 방법
LED 주간 주행등은 차량에 멋과 안전을 더해줄 수 있는 훌륭한 추가 장치입니다. 일부 LED 주간 주행등은 특정 차량 전용으로 제작되지만, 이 Philips Style LED DRL 세트는 더 많은 승용차와 SUV에 장착할 수 있는 범용 제품입니다.
필요한 것
    1. 범용 LED 주간 주행등 설치 방법, Philips Style LED 주간 주행등 업그레이드: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선을 브래킷에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    2. 범용 LED 주간 주행등 설치 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 브래킷을 장착하세요. 범용 제품이므로 원하는 위치 어디에나 장착할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 범용 LED 주간 주행등 설치 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 브래킷을 장착한 후, LED 주간 주행등을 브래킷에 고정할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 범용 LED 주간 주행등 설치 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 범용 LED 주간 주행등 설치 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배선을 연결하고 퓨즈 박스 쪽으로 배선을 정리하세요.
      • 케이블 타이를 사용하여 범퍼 버튼을 따라 배선을 고정하세요.
      댓글 쓰기
    5. 범용 LED 주간 주행등 설치 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 범용 LED 주간 주행등 설치 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 퓨즈 박스에서 ACC를 찾아 빨간색 배선을 연결하세요.
      • 검은색 배선을 배터리 음극이나 접지에 물린 상태에서 전자식 측정기를 사용하면 ACC 위치를 찾을 수 있습니다.
      • ACC를 찾으면 빨간색 배선을 퓨즈 날(blade)에 연결하고 다시 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    6. 범용 LED 주간 주행등 설치 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 배선을 배터리 음극에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    7. 범용 LED 주간 주행등 설치 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 범용 LED 주간 주행등 설치 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 범용 LED 주간 주행등 설치 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 기능이 제대로 작동하는지 확인하고 새 Philips Style 범용 LED 주간 주행등(DRL)을 즐겨 보세요.
      댓글 쓰기
결론
보시다시피 설치 과정이 복잡하지 않으므로 지침을 잘 따르면 금방 새로운 LED 주간 주행등을 장착할 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Eric Wu
회원 가입일: 01/21/15
3,600 평판
안내서 23개를 작성함
11가이드 댓글
Useful information shared. Thanks for giving us nice info. Fantastic walk through. I appreciate this post and here is my link
http://optixautolabs.com/
Calvin Macaraeg - 답글 공유
Useful info. Thanks
grant.edson - 답글 공유
great information and pictures, just one thing, what size of fuse should I use for connection in fuse box.
steve finlayson - 답글 공유
UK road/MOT law states you must 60% dim or better still, make DRL’s turn off when headlights are turned on … stop advertising fake information Phillips and start stating some facts for a change
i cry when i wii - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 43
지난 30일: 249
전체 시간: 97,199
