주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
베이킹 시트 얼룩 제거 방법
조회수: 1.1만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
34
지난 30일:
146
전체 시간:
11,372
댓글: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 34
34명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 19
19명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 25 분
난이도: 매우 쉬움
베이킹 시트 얼룩 제거 방법
베이킹 시트에 얼룩이 생기면 낡고 지저분해 보입니다. 이 안내서를 사용하여 주방 도구를 빠르고 쉽게 세척하세요.
필요한 것
    1. 베이킹 시트 얼룩 제거 방법, 베이킹 시트 얼룩 제거 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 더러워진 베이킹 시트를 평평한 표면에 놓으세요.
      • 팁: 이 방법은 얼룩진 냄비와 프라이팬에도 사용할 수 있습니다.
      • 팁: 이 방법은 베이킹 시트가 사용 후 식자마자 세척할 때 가장 효과적입니다.
      • 참고: 베이킹 시트 위의 액체는 기름입니다. 이 방법은 베이킹 시트에 기름이 있든 없든 효과가 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 베이킹 시트 얼룩 제거 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 베이킹 시트 얼룩 제거 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베이킹시트의 얼룩진 부분을 베이킹소다로 얇게 덮어 주세요.
      • 참고: 베이킹시트 위에 있는 액체는 기름입니다. 이 방법은 베이킹시트에 기름이 있든 없든 관계없이 효과가 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 베이킹 시트 얼룩 제거 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 베이킹 시트 얼룩 제거 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베이킹소다에 물을 조금 부어 반죽처럼 되게 하세요.
      • 팁: 베이킹소다에 물을 너무 많이 넣으면 베이킹소다가 퍼져서 원하는 세척 부위에 머물지 않으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. 베이킹 시트 얼룩 제거 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 15분 타이머를 설정하고 시작을 누른 뒤, 타이머가 울릴 때까지 기다려 주세요.
      댓글 쓰기
    5. 베이킹 시트 얼룩 제거 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 베이킹 시트 얼룩 제거 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스펀지를 사용하여 원하는 부위를 닦아주세요.
      • 팁: 문지르는 동안 베이킹소다가 너무 걸쭉해지면 물을 조금 더 추가하세요.
      • 팁: 스펀지의 거친 면을 사용하면 더 쉽게 닦을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 베이킹 시트 얼룩 제거 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 베이킹 시트 얼룩 제거 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 베이킹 시트 얼룩 제거 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 베이킹소다를 헹궈낸 뒤, 베이킹 시트를 비눗물로 다시 씻으세요.
      댓글 쓰기
결론
축하합니다! 이제 베이킹 시트가 새것처럼 깨끗해졌습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 34명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Ashlee Takushi
회원 가입일: 02/24/15
1,210 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015 회원
CPSU-GREEN-W15S23G5
4 회원들
안내서 36개를 작성함
3가이드 댓글
I’ve also had good success getting stains off stainless steel following a similar process but using cream of tartar + vinegar instead of baking soda + water. Cream of tartar with vinegar forms an acidic paste instead of the alkaline paste of the baking soda. Of course, don’t mix these approaches or expect unhelpful frothiness.
Don - 답글 공유
Don, thanks for the additional tips, especially the acidic versus alkaline aspects.
Mike Rehbein - 답글 공유
is that a non stick baking sheet? How is it on steel?
Christine Shriam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 34
지난 30일: 146
전체 시간: 11,372
