주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
벽면 콘센트 커버 교체
조회수: 3.9천
통계 보기:
지난 24시간
12
지난 7일:
64
지난 30일:
320
전체 시간:
3,915
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
벽면 콘센트 커버 교체
이 안내서는 마감되지 않은 콘센트 구멍을 덮거나 새 콘센트 커버를 설치하려는 경우를 위한 것입니다. 이 안내서는 영유아, 특히 3세 미만 어린이가 쉽게 코드를 입에 넣거나 벽면 구멍에 손이 끼는 위험한 상황을 방지하는 데 도움을 줍니다. 또한 이 구멍을 통해 벌레나 쥐가 드나드는 것을 막을 수 있으므로, 적절한 규격의 빈 벽면 콘센트 커버로 구멍을 막는 것이 좋습니다. 본 안내서는 그 작업을 도와드리기 위해 작성되었습니다.
필요한 것
    1. 벽면 콘센트 커버 교체, 벽면 콘센트 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 벽면 콘센트 커버 교체, 벽면 콘센트 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 벽면 콘센트 커버 교체, 벽면 콘센트 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 커버에서 위험한 파편들을 제거하세요.
      • 날카로운 조각들을 억지로 떼어내려 하지 말고, 납작머리 나사 두 개를 풀어 파편을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. 벽면 콘센트 커버 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 벽면 콘센트 커버 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 벽면 콘센트 커버 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 벽 구멍 안으로 늘어져 있는 케이블을 모두 밀어 넣으세요.
      • 케이블을 고리 형태로 만들면 벽 안으로 밀어 넣기가 더 수월할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 벽면 콘센트 커버 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 벽면 커버의 구멍에 나사 두 개를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    4. 벽면 콘센트 커버 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 벽면 콘센트 커버 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 벽면 콘센트 커버 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플레이트의 나사를 벽의 나사 구멍에 맞추세요.
      • 두 나사 모두 구멍에 제대로 들어갔는지 확인하기 위해 손으로 나사를 살짝 조여 주세요.
      • 나사가 구멍에서 빠지지 않을 정도로 조여지면, 아웃렛 커버가 제자리에 고정될 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. 벽면 콘센트 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 벽면 콘센트 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 벽면 콘센트 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 나사 두 개를 조이세요.
      댓글 쓰기
    6. 벽면 콘센트 커버 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 벽면 콘센트 커버 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 벽면 콘센트 커버 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 벽 커버 플레이트에 틈이 없는지, 벽에 완전히 밀착되었는지 다시 확인하세요.
      • 틈이 발견되면 플레이트를 벽 쪽으로 밀고, 틈이 완전히 사라질 때까지 나사를 계속 조이세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Leydi Navarrete
회원 가입일: 04/12/21
197 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021 CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021 회원
CSULA-HARRIS-S21S1G23
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 64
지난 30일: 320
전체 시간: 3,915
