주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체
조회수: 390
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
37
지난 30일:
175
전체 시간:
390
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 - 45 분
난이도: 조정
마크업 사고
해당 안내서는 더 나은 마크업이 필요합니다. 일부 마크업 주석의 편집 또는 작성을 도와주십시오!
이 안내서는 3/8인치 홈이 파인 나무 다월(dowel)과 고릴라 우드 글루(Gorilla Wood Glue)를 사용하여 벽장 문 마그네틱 캐치의 마모된 나사 구멍을 수리하는 방법을 설명합니다. 시간이 지남에 따라 벽장 문을 반복적으로 여닫으면 나사 구멍이 헐거워져 마그네틱 캐치가 느슨해지고 문이 단단히 닫히지 않게 됩니다. 이 수리 과정은 문 전체를 교체하는 대신 손상된 장착 구멍을 보강합니다. 시작하기 전에 드릴이나 절단 작업을 할 때는 반드시 보안경을 착용하고, 마그네틱 캐치를 다시 설치하기 전에 제조사 지침에 따라 목공용 풀이 완전히 경화되도록 충분한 시간을 두세요.
    1. 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체, 마그네틱 캐치 및 스트라이크 플레이트: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체, 마그네틱 캐치 및 스트라이크 플레이트: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체, 마그네틱 캐치 및 스트라이크 플레이트: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 벽장 공간의 나사 구멍이 늘어나 원래의 자석 걸쇠가 헐거워졌는지 확인하세요.
      • 스트라이크 플레이트와 나사에 손상이나 과도한 마모가 있는지 검사하세요.
      • 수리를 시작하기 전에 장착용 구멍이 마모된 나사 상태인지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 3/8인치 드릴 비트를 사용하여 옷장 문의 늘어난 나사 구멍을 조심스럽게 뚫어 주세요.
      • 드릴 작업 중 발생하는 나무 파편과 이물질로부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
      • 구멍에서 느슨해진 나무 파편을 모두 제거해 주세요.
      • 3/8인치 홈이 파인 나무 다월(fluted wood dowel)이 넓어진 구멍에 딱 맞는지 확인하세요.
      • 작업을 진행하기 전에 수리 부위에서 이물질을 깨끗이 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 옷장 문에 넓어진 3/8인치 구멍 안쪽에 Gorilla Wood Glue를 바르세요.
      • 3/8인치 홈이 파인 나무 다웰(fluted wood dowel)에 목공용 접착제를 골고루 바르세요.
      • 다웰을 구멍에 넣고 망치로 부드럽게 두드려 끝까지 밀어 넣으세요.
      • 삐져나온 접착제는 닦아내세요.
      • 다웰을 다듬거나 하드웨어를 다시 설치하기 전에 제조사의 지침에 따라 Gorilla Wood Glue가 완전히 굳을 때까지 기다리세요.
      댓글 쓰기
    4. 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체, 자석식 걸쇠 설치: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체, 자석식 걸쇠 설치: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체, 자석식 걸쇠 설치: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Dremel 로터리 툴과 커팅 휠을 사용하여 옷장 문 표면과 평평하게 튀어나온 나무 다웰의 여분 부분을 다듬으세요.
      • 다듬은 다웰이 문 표면과 평행하게 되도록 조심스럽게 매끄럽게 정리하세요.
      • 3/32인치 드릴 비트를 사용하여 다웰 중심에 파일럿 구멍을 뚫으세요.
      • 자석식 걸쇠를 파일럿 구멍에 맞추세요.
      • 자석식 걸쇠가 옷장 문에 단단히 고정될 때까지 나사를 다시 끼우고 조이세요.
      댓글 쓰기
    5. 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체, RV 옷장 문 자석 잠금장치 수리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체, RV 옷장 문 자석 잠금장치 수리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 벽장 문 마그네틱 캐치/스트라이크 플레이트 교체, RV 옷장 문 자석 잠금장치 수리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 자석 잠금장치가 옷장 문에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
      • 타격판(strike plate)이 올바르게 정렬되어 있고 단단히 부착되어 있는지 확인하세요.
      • RV를 정상적으로 다시 사용하기 전에, 옷장 문을 여러 번 열고 닫아 자석 잠금장치가 올바르게 정렬되었는지, 문을 단단히 고정하는지 확인하세요.
      • 잠금장치와 타격판이 제대로 맞물려 문이 닫힌 상태를 유지하는지 확인하세요.
      • 나사가 풀리지 않았는지, 수리된 장착 구멍이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
      • 이제 RV 옷장 문 자석 수리가 완료되었습니다.
      댓글 쓰기
결론
늘어난 나사 구멍을 3/8인치 홈이 파인 나무 다월과 고릴라 우드 글루를 사용하여 성공적으로 수리했습니다. 다월을 벽장 문 높이에 맞춰 평평하게 다듬은 후, 마그네틱 캐치를 다시 설치하고 테스트했습니다. 이제 마그네틱 캐치가 벽장 문을 단단히 잡아주어 의도한 대로 문을 여닫을 수 있게 되었습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Francis "Chip" Pasquale
회원 가입일: 06/05/26
121 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 37
지난 30일: 175
전체 시간: 390
