주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
봉제 인형 솜 채우는 방법
조회수: 4.2천
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
83
지난 30일:
482
전체 시간:
4,186
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 일
난이도: 쉬움
봉제 인형 솜 채우는 방법
봉제 인형이나 애착 인형이 흐물거리거나 모양이 틀어졌다면 반복적인 사용으로 인해 솜이 빠졌기 때문일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 솜을 교체하고 봉제 인형 친구를 새것처럼 만들어 보세요. 이 절차는 대부분의 봉제 인형과 애착 인형에 적용할 수 있습니다.
솜은 인형의 형태와 디자인을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 장난감에 생명력과 개성을 불어넣어 줍니다.
이 안내서를 사용하기 전에 인형의 솜을 간단히 다시 부풀려야 하는 것은 아닌지 확인해 보세요. 정상적인 사용으로 인해 인형이 납작해지는 경우가 많지만, 솜을 교체하지 않고도 쉽게 원래 상태로 복구할 수 있습니다.
2단계, 7단계, 9단계에서는 날카로운 도구를 다루어야 합니다. 부상을 방지하기 위해 이러한 도구를 주의해서 다루어 주세요.
필요한 것
도구
    1. 봉제 인형 솜 채우는 방법, 봉제 인형 솜 채우는 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 봉제 인형의 솔기를 열 위치를 선택하세요.
      • 바닥면이나 눈에 띄지 않는 곳과 같이 새로운 바느질 자국이 잘 보이지 않을 만한 부위를 선택하세요.
      댓글 쓰기
    2. 봉제 인형 솜 채우는 방법, 솔기 뜯기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 봉제 인형 솜 채우는 방법, 솔기 뜯기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 봉제 인형 솜 채우는 방법, 솔기 뜯기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 심 리퍼(seam ripper)나 가위를 사용하여 솔기 부분을 약 5cm 정도 부분적으로 뜯어내세요.
      • 심 리퍼가 지나가는 경로에 손이 닿지 않도록 주의하여 부상을 방지하세요.
      댓글 쓰기
    3. 봉제 인형 솜 채우는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 봉제 인형 솜 채우는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 봉제 인형 안에 든 오래된 솜을 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. 봉제 인형 솜 채우는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 봉제 인형 솜 채우는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 봉제 인형 솜 채우는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 싱크대나 대야에 따뜻한 물과 중성 세제를 채우세요.
      • 인형을 부드럽게 손세탁하세요.
      • 물을 버리고 깨끗한 따뜻한 물로 다시 채우세요.
      • 인형을 헹구고 물기가 더 이상 떨어지지 않을 때까지 짜주세요.
      댓글 쓰기
    5. 봉제 인형 솜 채우는 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 봉제 인형은 옷걸이나 빨랫줄에 걸어 완전히 마를 때까지 자연 건조하세요.
      • 기계 건조는 봉제 인형의 원단을 손상시키거나 태울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 봉제 인형 솜 채우는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 봉제 인형 솜 채우는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 봉제 인형 솜 채우는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 건조가 완료되면 인형의 속을 새 솜으로 채우세요.
      • 인형의 속을 조금씩 채워야 전체적으로 골고루 균일하게 채울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 봉제 인형 솜 채우는 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 봉제 인형 솜 채우는 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 봉제 인형 솜 채우는 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘귀에 실을 통과시키세요.
      • 실 끝을 매듭지으세요.
      댓글 쓰기
    8. 봉제 인형 솜 채우는 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오프닝의 천을 약 1 cm 안쪽으로 접어 두 개의 주름을 만듭니다.
      댓글 쓰기
    9. 봉제 인형 솜 채우는 방법, 바느질하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 봉제 인형 솜 채우는 방법, 바느질하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 봉제 인형 솜 채우는 방법, 바느질하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접힌 천의 안쪽 가장자리를 통해 바늘을 넣으세요.
      • 안쪽 접힌 부분에 한 땀을 뜨고 실을 당기세요.
      • 다른 접힌 부분에 바늘을 넣고 한 땀을 뜨세요.
      • 실을 당기고 구멍의 반대편에 도달할 때까지 바느질을 반복하세요.
      • 천에 바늘을 넣을 때는 서두르지 말고 손을 안전한 위치에 두세요. 부상을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. 봉제 인형 솜 채우는 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 봉제 인형 솜 채우는 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 봉제 인형 솜 채우는 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘을 안쪽 스티치 사이로 통과시켜 실 끝을 고리에 걸고 매듭을 지으세요.
      • 스티치를 단단히 고정하려면 이 과정을 여러 번 반복하세요.
      댓글 쓰기
    11. 봉제 인형 솜 채우는 방법: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 봉제 인형 솜 채우는 방법: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 가위로 남은 실을 잘라 주세요.
      댓글 쓰기
    12. 봉제 인형 솜 채우는 방법: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새로워진 인형을 즐겁게 사용하세요!
      댓글 쓰기
결론
이제 봉제 인형이 거의 새것처럼 보일 것입니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Sally Lee
회원 가입일: 02/01/24
250 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team 2-4, Andersen Winter 2024 UC Davis, Team 2-4, Andersen Winter 2024 회원
UCD-ANDERSEN-W24S2G4
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 83
지난 30일: 482
전체 시간: 4,186
